Автор Тема: Проблема с давление масла  (Прочитано 1950 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 16 Сентября 2011, 09:45:21 »
Всем привет! у меня проблема с давлением масла на горячию, когда завожу машину после ночи, лампа тухнет сразу и при 400-800 оборотов давление отличное около 1.7 гдето так, проеду км 5 машина разогреется полностью и давление становится 1кг или даже чучуть меньше, при газульке на холодной до 4кг на горячей до 2.7, на холостых на горячию не горит, при троганье на 1ой слабо мигает и тухнет, когда после первой переключится на 2ю, когда обороты снижаются, то лампа уже не мегает а загорается,  газу придаю чуток тухнет, ну а на третей если ее включить на км 30 так вообще будет гореть постоянно, а на средней температуре двигателя при таких ситуациях все отлично. у меня вопрос, сколько примерно стоит насос на м20б20 и что к нему еше надо покупать, я как понял там много элементов, если это не в кладыши?
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Проблема с давление масла
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Украина Немогу понять в чём проблема
    У меня е30 с двигателем м10б18. Я поставил маховик с корзиной от м20б20, всё подошло всё работает бе...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 09:50:09 »
скорее всего это уже не насос а именно вкладыши . короче надо перебирать мотор
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 16 Сентября 2011, 10:22:43 »
+1 к Бучу - на горячую масло разжижается и ему проще в щели вкладышей просачиватся. Скрее всего мтор на капиталку.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 16 Сентября 2011, 11:01:25 »
что странно что капиталка типа делалась.... =))) короче надо вкладиши смотреть?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 16 Сентября 2011, 11:02:48 »
знаю что делалась так как у меня в придачу были запчасти которые менялись кроме тех которые уже смысла нет остовлять при капиталки и масле движок не жрет, тасол не уходит а давление масла единственное что меня не устраивает  =((((,
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 11:04:50 от ILANSI
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 11:59:35 »
знаю несколько случаев когда после капиталки такая фигня происходила, наверно потому и продали что капиталка не удалась...(((
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 12:00:30 »
попробуй для начала масло смени...
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 12:08:10 »
Насос я покупал за 4500 новый феби. У старого оригинала в шестеренках был легкий люфт, но качал он ок и менял я его для профилактики.
Кроме насоса в сборе можно поменять еще штифт с шестигранными концами, который крутит насос. Но если он не съеден до такой степени, чтобы проскакивать, то это ничего не поменяет.
А вообще мне тоже кажется, что капиталка не удалась..
Я бы в этой ситуации, наверное, поменял бы насос на прилично выглядящий б/у и, если ничего не поменялось - искать истинную причину. А масло и фильтр надо поменять первым делом.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 12:09:42 от Abra
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 17 Сентября 2011, 11:33:55 »
масло и фильтом я поменял первым делом, сегодня попробую снять все, посмотреть может колено везти на шлифовку, и заодно насос поменяю
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 18 Сентября 2011, 18:30:22 »
мне насос мозг ипет.... верней его редукционный клапан.... а еще верней, сначало я в этот насос полез и попортил слегка....
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 18 Сентября 2011, 18:31:39 »
не трож оно и не пахнет )
  • BMW E30
всем МИР !!!
