Автор Тема: трос капота?  (Прочитано 2518 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 26 Сентября 2011, 22:35:48 »
Подскажите, трос капота подходит только родной или можно от чего-то подобрать? без переделок!
Мой не могу найти после того как забрал машину с покраски(((
Рекомендуем почитать по теме трос капота?
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 00:20:59 »
По идее, должен подойти любой трос подходящей длины, только наконечники-цилиндрики надо приделать.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 27 Сентября 2011, 10:50:39 »
в том то и дело, что ничего у меня от старого траса не осталось(
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #3 : 27 Сентября 2011, 11:20:13 »
как вариант........от капота газели, только отверстия на крепеже надо пересверлить
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 11:24:05 »
ну разсверлить это не проблема) а по другим параметрам он подходит?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #5 : 27 Сентября 2011, 11:33:26 »
малость длиноват,небольшой дугой под копотом получается, я резать не стал, пока что
плюс у него пожалуй есть - ручка металическая
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 27 Сентября 2011, 12:04:02 »
благодарствую) надо будет на него глянуть)
