Автор Тема: Как заколхозить вырваный задний аммо?  (Прочитано 2089 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 13 Августа 2007, 16:29:55 »
вырвало задний правый амортизатор - запчасти заказаны уже, как придут сделаю все по человечески.....а пока думаю из консервной банки вырезать проставочку и прикрутить все на место yu
у кого нить есть чертеж стакана или какие нить рекомендации по этому поводу!
Рекомендуем почитать по теме Как заколхозить вырваный задний аммо?
Masterovoj
« Ответ #1 : 13 Августа 2007, 16:36:46 »
я ездил практически без амортизатора одно время. и даже не замечал почти... так что потихоньку езди   и жди з\ч.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 16:58:20 »
да страшно во первых - пружина лопнет и пипец!
и на кочках очень неприятная вибрация со стуками
Masterovoj
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 17:02:08 »
а как связаны пружина и амортизатор? вобщем смотря сколько по времени ждать з\ч. если долго, то надо смотреть по месту что к чему и делать по возможности.
у тебя амортик тупо штоком внутрь ушел? я вообще к аморту приварил шайбу в этом случае.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 13 Августа 2007, 17:05:10 »
да была бы сварка у меня я бы тоже развлекся а так придется че нить придумать!
да просто амо ушел вниз, на улицу, погулять :)
Masterovoj
« Ответ #5 : 13 Августа 2007, 17:11:00 »
ну как вариант - хомут. только не за 5 рублей, а типа самодельного.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 13 Августа 2007, 23:25:39 »
У меня в дороге задний амортизатор выскочил из резинки. Резинку нафиг разорвало. Так это было далеко от нармального магазина. То япросто снял его. Потом при приезде купил резинки от ВАЗ-2110. Две. Одну побольше другую поменьше. Самое главное чтоб центральное отверстие было ровно по диаметру штока амортизатора. Снял из чашки железное крепление. Так как резинки были очень жесткие (ножом не возьмешь), сделал из большой конус на станке. Маленькая просто упиралась снизу в крепление. Когда все собрал сверху поставил большую шайбу, и закрутил стандартной гайкой. Вообщем потом на этом амотизаторе  еще 1,5 тыс кило. Азатраты на это дело вообще копеечные - 60 р. И времени 1 час)) Если найду фотки, то выложу. Резинка запасная так и лежит в багажнике.
TRRavoltA
« Ответ #7 : 14 Августа 2007, 13:22:12 »
кстати да, отличный варинт просто взять большую шайбу с дыркой и положить под опору на чашку и прикрутить.
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 00:05:06 »
Так как крепления плотного не будет с гайкой. То может постукивать на неровностях, так что лучше с резинкой.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #9 : 16 Августа 2007, 15:06:52 »
у меня рядом с офисом ребята промышляют металоконструкциями!
приварили мне проставочку за 200 р. и зашибись....жду новые аммо - скоро буду собирать:)
а мока без одного амортизатора гонзаю(очень медленно как пенсия)
