Автор Тема: сайленты задних рычагов  (Прочитано 1879 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 29 Сентября 2011, 21:43:36 »
в общем сьездил на развал и он показал на задней оси схождение -0,36 и -0,42.  как я понимаю, отжили свое гумики. Поделитесь опытом, какие  есть народные способы их замены.  я пока не представляю каком образом выковыривать их из балки =(((((
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме сайленты задних рычагов
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 02:03:36 »
руками....
я пропиливал полотном от ножовки обойму и выковыривал остатки.. не оч долго надо сказать )
ну это по простому, без всяческих приблуд )
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 11:46:43 »
способ первый, спассибо! надо было делать это когда балка снятая была.... поленился, емае...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
x-500
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 12:21:23 »
ты про какие гумики??? балки - они тут не при чем, рычага - они в рычаг впрессованы а не в балку :)
судя по значениям схождение у тебя симметричное :) резину жрет ли?
если да, то скорее нужно менять балку на новую, заодно и ее сайленты новые воткнешь если нужно.
балку заменить проще чем рычаги.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 23:48:30 »
Серега, это в балке косяк. Поверь моему богатому опыту...
Балку менять!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 03 Октября 2011, 01:15:07 »
а у меня в рычагах дело было. и щас похожая проблема - тож в рычагах. рычаги первей летят...
BMW Z3 1998 г.в.
