Автор Тема: Греется, а нижний патрубок холодный  (Прочитано 22087 раз)
udjin88
« : 03 Октября 2011, 19:27:51 »
Вообщем греется двигатель. Нижний патрубок и низ радиатора холодные. Грешил на термостат но его замена непомогла. Все патрубки горячие кроме нижнего. Температура колеблится в районе центра и правой белой риской и это при том что за бортом +15.
Что может быть ???
P.S. все признаки указывают на то, что термостат не открывается, но какие еще могут быть причины ?
Рекомендуем почитать по теме Греется, а нижний патрубок холодный
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #1 : 03 Октября 2011, 19:42:40 »
может помпа не качает? или радиатор забит? или жидкости мало?
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 03 Октября 2011, 19:55:40 »
пробка в системе охлаждения
  • BMW E30
всем МИР !!!
udjin88
« Ответ #3 : 03 Октября 2011, 19:56:26 »
1.помпа качает. Открывал крышку радиатора и смотрел. уровень поднимается.
2.жидкости тоже в норме и т.к. радиатор без бачка то пробки должны сами выходить. (оп крайней мере за пол года проблем с ними небыло)
3.Врядли он забит. Т.к. снимая нижний патрубок жидкость льется очень хорошо и тогда должно было быть несколько мест теплыми по низу радиатора, хотя бы около патрубка.
udjin88
« Ответ #4 : 03 Октября 2011, 19:58:46 »
если и так то как ее выгонять ? обычными методами, типа подгазовывать и доливать или жмякать патрубки, неполучается. Уровень все время на максимуме а излишки вытекают в трубочку.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #5 : 03 Октября 2011, 19:59:38 »
+1 Прокачай систему нормально.
Заведи машину и верхний патрубок радиатора массируй, пока не перестанут пузырьки воздуха не перестанут выходить, если необходимо доливай охлаждайку. Печку на горячую не забудь включить на 1-е или 2-е положение скорости.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 20:05:26 от FenixPK
udjin88
« Ответ #6 : 03 Октября 2011, 20:00:43 »
расскажи тогда как нормально ее прокачивать ?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 03 Октября 2011, 20:23:59 »
надо еще ведро, если  я правильно понимаю, поставить немного мордой кверху для улучшения процесса...хотя может и не обязательно
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 04 Октября 2011, 12:23:02 »
И крышку бачка открытой держать. А жмакать надо и верхний патрубок (возле термоса)и тот что пониже(возле вентилятора)
Если звуки такие идут: "Бульк бламк" то качай пока не прекратяться.
e39 523i
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 23:25:32 »
слушай  была  у  меня  аннологичная  проблема  на  этом  м10.  тока  на  бмв е21.  ,   тоже  все  время  перегревалась.  поменял  кучу  термостатов,  и  оригинальные  ставил  и  тазовсике  не  помогало.  а  проблема  решилась  очень  просто  .  поехал  и  купил  родню ,  именно  родную  крышку  на  радиатор  и  все  встало в  норму.
  видимо  у  меня  от  старости  крышка  подустала  и  потому,  не  выдерживала  давления  и  открывалась  раньше  времени  и  спускала  жидкость.   как  поменял  все  встало  в  норму.  ))))))))))))
e-30  318 is  1990г.  М42
udjin88
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 10:38:20 »
радиатор без расширительного бачка. Клапан крышки радиатора проверял, открывается вручную но очень тяжело. Через крышку ОЖ не выдавливает.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 12:02:58 »
года два назад была у меня такая проблема, все решилось заменой прокладки ГБЦ
  • е30, 318i, м10в18, 84г
udjin88
« Ответ #12 : 18 Ноября 2011, 10:12:00 »
Значит тебе повезло и при снятии головы в блоке не было трещин )))
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 11:04:53 »
борюсь с той же проблемой уже месяц
Грешил на термостат, заменил на вазовский с копейки. Нижний патрубок стал горячим но стрелка выше 11 часов не поднималась. Но с ним открывался большой круг и радиатор горячий. но печка еле дула теплым.
Купил термостат Wahler 3344.85 на 85 градусов на зиму.
Поставил вчера, машину ставил под углом. Покачал систему, из печки подула теплом.
Но большой круг не открывается и на холостых дует прохладным воздухом.
Теплом дует когда газуешь или едешь.
Патрубки печки на холостых остывают.
При закрытой крышке их не прокачать.
Открываю крышку стравливаю воздух и немного покачав, печка снова теплом дует но не надолго.
Стрелка температуры держится в районе 13 часов.
Куда уже капать как кроме замены прокладки уже не знаю.
Методы все что нашел поиском испробовал.
Сегодня ездил 2 часа и стоя в пробках, так и не открылся большой круг.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 23:13:20 »
нет не было
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казахстан - Костанай
« Ответ #15 : 09 Февраля 2012, 09:10:09 »
Что может быть ???
Такая же проблема!!! Борюсь с ней уже 2 месяца...
Раньше стоял не рабочий термостат и машина не грелась вообще, купил термостат Wahler и начались у меня танцы с бубнами. После чего сделал кап.ремонт двигателя, поменял кольца, клапана(т.к. были немного погнутые), вкладыши шатунов и все прокладки в том числе и ГБЦ...но судя по всему дело не в прокладке ГБЦ. Сейчас под подозрением термостат и крышка радиатора
Подскажи пожалуйста проблема решилась? Если да, то как?
  • BMW E30, 316, Coupe, 1987
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 10 Февраля 2012, 09:52:17 »
Спасибо "Tissei"
У меня также проблема оказалась в крышке радиатора! Не работал клапан вообще..., но заменять крышку я не стал достаточно заменить подуставшие резинки на клапанах ну и если необходимо то пружинки!
