Автор Тема: Куплю  (Прочитано 1815 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« : 04 Октября 2011, 17:59:56 »
Приобрету исправный корпус распределителя нж на м40 деталь под номером1.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
Рекомендуем почитать по теме Куплю
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 20:22:59 »
 :o
  • Репутация +117/-70
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 23:04:13 »
500p
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 00:36:49 »
Покажи..Если юзал М40,разбирал-понимаешь что нужен нормальный маслонасос .Интересны состояние всего узла(шестерни,обе крышки и др).Комплектация и цена обсуждаема.
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 15:25:19 »
причем тут маслонасос,если ты в поисках передней крышки
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #5 : 06 Октября 2011, 19:28:10 »
Дружище,не ругайся .Эта деталь  по сути корпус маслонасоса и от ее состояния зависит многое в системе смазки.Просто покажи.О комплектности-если все  у ней айс-называй цену- показывай.
« Ответ #6 : 06 Октября 2011, 21:21:35 »
хорошо ты не знаешь как я ругаюсь)-завтра откручу и сфотаю,а так да-забыл что м40 -это отдельная история
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1989/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 00:59:31 »
с запозданием.но все же
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 19:34:37 »
привет!спасибо за фото. выкинь его он убитый.у меня родной чуть получше будет.в общем не надо
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 00:44:54 »
и как ты это определил,если не секрет)
  • Репутация +9/-4
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 00:53:15 »
+1 мне тоже интересно :))
NightViper
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 00:55:50 »
есть!и не один,все по м40 есть..предлогай если интересно..
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 19:32:45 »
всем привет! на фото видно.Вообще у двигов должно быть осевое смещение.На фото была заметна выработка на задней крышке маслонасоса-следсдвие бОльшего смещения,нежели допускается.Всем ведь известно,что коленвал от смещения удерживают так называемые полумесяцы-вкладышы.И у некоторых двигов,особенно при замене вкладышей  осевое биение коленчатого вала не устраняют воврем ,и,вал начинает биться об эту самую крышку.Это характерно для механики кпп,когда еще и часто и продолжительно удерживают педаль сцепления.В общем валу деться некуда и он просто движется в сторону вектора - убивая маслонасос.Эта крышка должна быть без задиров и внутри  за шестернями и снаружи.
Большое осевое смещение устраняется заменой коленвала на допустимый. Я не нашел на свой м 40 вал порядочный-сходил к токарю он мне наклепал на коренной вкладыш как раз в том месте где полумесяц 2мм бронзы.Все работает нормально.Может это и колхоз,но на тот момент не было норм вала.Но все равно я в поисках хорошего вала,ибо хочется идеал
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 19:34:42 »
Примерял от м43 все встает как домой,но и тот был не в допуске
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 19:37:33 »
Итак всем спасибо.Я все таки нашел маслонасос нормальный.Закрою тему.
