Автор Тема: как узнать редуктор с блоком или без?  (Прочитано 3111 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 15 Октября 2011, 14:53:19 »
Собрался менять масло, и не знаю какое покупать,
смотрел по элкатс на 324тд ставились 3.25 с блоком и без, вот боюсь не то масло залить.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
Рекомендуем почитать по теме как узнать редуктор с блоком или без?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 15 Октября 2011, 16:51:45 »
Возми кастрол SAF-XJ- оно для обоих типов редукторов с блоком и без
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 15 Октября 2011, 18:18:53 »
а в кпп getrag 260, в etm пишет, что ATF
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 18:41:16 »
У меня в книге для всех  getrag -  API-GL-4
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 15 Октября 2011, 19:20:37 »
в магазине продавец пролистал два каталога кастрол  и ликви моли, в обоих была ATF, в книге sae 80, я вообще незнаю, что и покупать, наклеек на кпп не сохранилось.
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 10:53:26 »
Поднимаешь зад, если колёса при вращении кардана крутятся в одну сторону то с блоком, если в разные то без. Ещё если одно поднятое колесо туго вращается, то с блоком, если легко то без. А ещё на табличке редуктора (на болте крышки) без блока только ПЧ редуктора, а с блоком ещё буква S.
Без блока лить Кастролл SAF-XO с блоком SAF-XJ.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 10:55:41 от Victor I
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 17:57:14 »
ап , кто что думает?
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 22:00:59 »
дизельный  редуктор отличается от бензинового???
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
