Автор Тема: Педаль тормоза провалилась,..но тормоза есть  (Прочитано 2836 раз)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« : 16 Августа 2007, 12:26:13 »
Утром встал, завелся, всё ок, всё работает, выехал и педаль тормоза с шипением ушла в пол, и где-то в самом низу чуть-чуть есть усилие, тормозить соответственно может.
Если нажать многократно, то усилие на педали появляется и она не проваливается, перестаю качать и секунд через 15 педаль снова проваливается почти до пола.
Уровень торм. жидкости в норме, смотрел снизу, нигде не течет.
Единственное, "потеют" задние барабаны.
Неужели в задние торм. цилиндры воздух засосало или это другое?..
Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Педаль тормоза провалилась,..но тормоза есть
« Ответ #1 : 16 Августа 2007, 12:30:16 »
В систему попал воздух. Ищи откуда.
TRRavoltA
« Ответ #2 : 16 Августа 2007, 13:30:51 »
а воздух попал не просто так,  может задние цилиндры (если барабаны) уже подтикают
Patriarch
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 23:27:02 »
Колодки разведи-и усё будзе.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 17 Августа 2007, 00:11:04 »
Попробуй прокачать тормоза. и посмотри на утечку.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #5 : 17 Августа 2007, 10:24:54 »
Если сам знаешь, что "барабаны потеют", тогда вообще в чем собственно вопрос? :)
sky-net
« Ответ #6 : 17 Августа 2007, 16:27:23 »
Блин, подобная ситуация, только ничего не "потеет". Перед этим поменял передние колодки, заменил тормозной шланг, что к суппорту идет. Тормоза прокачали, вроде все ок было, но вот буквально недавно началось...
Прокачивать снова, или искать от куда воздух попадает? не с проста это...
Temoon
« Ответ #7 : 17 Августа 2007, 23:17:30 »
У меня так было, но "потел" лишь один барабан. Поменял оба задних тормоза, все стало офигенно. =)
Explorer
« Ответ #8 : 17 Августа 2007, 23:20:39 »
"оба задних тормоза" ? бугога ))))))))))))))))))) не верю ! (с) Станиславский
тогда уж "мне поменяли", если ты даже не знаешь названий деталей )))
sky-net
« Ответ #9 : 20 Августа 2007, 08:34:09 »
Я у себя решил эту проблему. По скольку передние тормоза в порядке, сдернул задние барабаны. Во первых на одной стороне, от колодок ничего не осталось, а на второй стороне весь барабан и колодки были засалены, т.к. из тормозного цилиндра сифонила тормозуха. Поменяли манжеты, для уверенности в обоих цилиндрах, прочистили, поставили новые колодки, прокачали тормоза. Теперь машина как вкопаная тормозит, и педаль схватывает в самом начале.
2 Reas: Так что если у тебя "потеет" барабан, то сдергивай его и смотри, что там и как. Скорее всего у тебя так же цилиндр тормозной сифонит.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #10 : 20 Августа 2007, 15:33:12 »
поменял цилиндры, LUKAS поставл, старые были все дырявые напрочь, как раньше воздуха не насосало?
щас тормозит как ап стену, ибо передние колодки тоже новые
всем спасиб!
