Автор Тема: Прыгают обороты на х.х! Помогите!  (Прочитано 4169 раз)
chivenkov
« Ответ #25 : 24 Октября 2011, 10:01:37 »
Это означает лишь одно - у тебя полностью неработоспособна система, отвечающая за регулирование оборотов ХХ. На нормально работающем моторе обороты ХХ никак не зависят от включения электрики. Просто при увеличении нагрузки на мотор система регулировки должна приоткрывать клапан воздуха ХХ, увеличивая количество топливо-воздушной смеси, попадающей в цилиндры. При падении нагрузки и увеличении оборотов система регулировки уменьшает открытие клапана добавочного воздуха.
UPD: Может быть на Джетронике всего этого вообще нет? Честно говоря не знаю точно. Но, если на Джетронике нет автоматики регулировки оборотов ХХ, то как же на нём работает кондиционер? Не может же машина при включении кондиционера глохнуть? Наоборот, при включённом кондее обороты должны немного возрастать за счёт действий автоматики.
UPD2: 1. Посмотри, не порвана ли у тебя снизу гофра!
2. Поменяй клапан дополнительного воздуха.
А с чего ты взял что у меня стоит кондиционер, о нем речи не было! У меня его и нет!
А где этот клапан стоит?
Рекомендуем почитать по теме Прыгают обороты на х.х! Помогите!
« Ответ #26 : 24 Октября 2011, 10:27:59 »
Нету РХХ и управления им на джете! Джет это джет! За прогрев отвечает на нём прогревочный Нобразный клапан (на M20), который находится под впускным коллектором. На M10 туже функци выполняет электрический клапан закрыващийся при нагреве от этого самого электричества. Обороты 1500 для джета насколько я помню вполне нормально, если говорить о прогревочных. Просадка оборотов при включении приборов это нормально, но она должна быть еле заметная, если она заметна, то возможно с генератором пролемы.
Вообще на джете ХХ регулируется так - прогревается авто до рабочей температуры (стрелка на 12ти) и регулировочным винтом выставляется 800+50 оборотов (насколько я помню, данные надо уточнить). Если далее возникают проблемы, то надо искать причины. Скакать на холодную не должно, должно держать заметно повышенные обороты. Если на горячу глохнуть пытается, то сответственно что-то с впрыском. В первую очередь на джете надо устранять подсосы - их там может быть море.
В общем я в джетах не специалист, но что знал, тем поделился. Топикастру советую проверить подсосы воздуха, и генератор. Возможно генератор плохо справляется с нагрузкой и сильно тормозит двигатель. Оброты соответственно выставить около 800.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #27 : 24 Октября 2011, 12:36:45 »
Ты уж не прибедняйся - рассказал ты про Джет много и, вероятно, грамотно ;) Но как же на тех машинах реализуется поддержка оборотов при включении кондея? По моим наблюдениям, кондей добавляет аж 7% нагрузки на мотор, при том, что нагрузка на холостых без него - всего 6-7%, т.е. он одним нажатием кнопки увеличивает нагрузку сразу в два раза! Я конечно понимаю, что не много сохранилось машин с Джетом и кондеем, чтобы на них это посмотреть... но ведь интересно понять КАК же оно там регулирует ХХ при этом. Небось при установке кондея добавляется ещё один чудо-клапан, который что-нибудь повышает ;)
Понимаю, что нет, но ведь потенциально он на этим машины ставился наверняка... поэтому я и удивился.
Судя по тому, что написал Витя, электромагнитный клапан есть лишь на М10, а у тебя какой-то H-образный механический стоит. Где - ну наверно где-то под впускным коллектором, ибо сверху-то его там нет.
ЗЫ. Был бы у меня Джетроник, я бы к нему приделал регулировку ХХ от ETA моторов, где она отдельным блочком выполнена ;)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 12:40:23 от borix
« Ответ #28 : 24 Октября 2011, 13:01:33 »
х.з. как на кондеях, возможно там придусмотренно какое-то управление для повышения ХХ, как ты написал клапан какой-нибуть, или ещё что-то. Я честно не видел машин с кондеем и джетом вообще. Наверняка и на мозгах есть какой-нибуть вход для кондея.
Поправлю на счёт M10 там не электромагнитный а электрический клапан. В нём биметаллическая пластинка кторая греется от напряжения и от этого нагрева закрывает заслонку. Притом говорят что даже без электричества он от тепла вигателя со временем закрывается.
Нобразный имеет 4 шланга - 2 воздух и 2 ОЖ, и действует по принципу термостата, только с нагревом он закрывает воздушный канал. Соответственно его можно найти пройдя по шлангам ОЖ или воздушным.
