Автор Тема: Втулки от ремкомплекта рейки механической с е-21  (Прочитано 2563 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 23 Октября 2011, 22:26:05 »
подходят ли втулки и уплотнительные кольцас рейки е 21 на нашу механическую 30-ю рейку?
знаю была тема, юзаю не могу найти,либо ссылку дайте , либо поясните.
Спасибо
Рекомендуем почитать по теме Втулки от ремкомплекта рейки механической с е-21
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 10:32:33 »
втулка подходит
остальное хз
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 12:17:58 »
если будешь заказывать втулку то заказывай еще 2 резиновых колечка на эту втулку, она без них идет.
втулка ставиться на наше без проблем даже не снимая рейки, тока тяги открутить и все.
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 15:05:48 »
Спасибо
еще один момент: этих втулок 2-е штуки надо заказывать с одной и с другой стороны да?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 15:21:00 от МИХАС Е30
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 15:25:15 »
Спасибо
нет втулка тока с правой стороны одна, с левой там немного другая конструкция посмотри внимательно рисунок.
