Автор Тема: Где копать? Электрика? Впуск? Что еще?  (Прочитано 1923 раз)
kola
« : 18 Августа 2007, 12:43:06 »
Зрасте всем! Ситуация следующая: после месячного простоя решил съездить на дачу... Проехав где-то в районе 30-40 км решил заправится. Естественно заглушил двигатель, ктороый потом не естествнно не завелся. Решили что аккумулятор мертвый. Толкнули - поехали. Проехали еще примерно 10 км. Далее понеслось: при включении дополнительной нагрузки (дворники, фары и тп) машина теряет мощность и вобще практически не едет.  А уже темно было. Поехали по приборам... В итоге патрубки выпускные (или как их там по научному? Штаны?) на грелись до состояния "очень горячо и светится" причем температура двигателя (по приборам) была в норме. Правда печка почемуто дула холодным... Так вот с чего мне теперь начинать искать неисправности?
Рекомендуем почитать по теме Где копать? Электрика? Впуск? Что еще?
Ocun
« Ответ #1 : 18 Августа 2007, 14:46:24 »
Ехал на аккумуляторе. Генератор не давал зарядку.
Выпускной коллектор и должен быть горячим. Но судя по всему он у тебя еще и прожеен. Меняй.
kola
« Ответ #2 : 18 Августа 2007, 15:29:57 »
А сколько вобще реально на одном аккумуляторе проехать? Вроде мы его тестером померели - живой был
Ocun
« Ответ #3 : 18 Августа 2007, 15:33:54 »
Он и будет живой. Заведи, сними клему, заглохни...  Проверяй генератор.
kozya
« Ответ #4 : 18 Августа 2007, 20:48:53 »
и незабудь таблеточку на генераторе проверить, мож щёткам хана yes
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 18 Августа 2007, 23:37:32 »
на нормальном акуме, без доп потребителей, машина может проехать 250-300 км.
скорее всего гена помер, а вот то что печка дует холодным это уже может быть серьезно, проверь уровень ОЖ
