Автор Тема: не держит обороты от 1000 до 1500 м10 л джетроник  (Прочитано 1798 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 02 Ноября 2011, 23:59:29 »
холостые тоже не особо устойчивые плавают в пределе 30 оборотов подсосов воздуха нет расходомер менял изменений никаких кроме расхода топлива бронепровода свечи крышку трамблера менял.грешу на трамблер имееться люфт вверх вниз .расход маленький. динамика хорошая .свечи белые но 170 едет без труда масло не есть
Рекомендуем почитать по теме не держит обороты от 1000 до 1500 м10 л джетроник
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 09:52:30 »
Вакуумные шланги правильно собраны? На трамблер приходящий на холостых сосать не должен, должен тока когда газу даешь. Проверь
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 11:58:57 »
правильно
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 16:09:20 »
замерил компрессию на (горячем движке газ в пол) 13.5-13. ездил на местную разборку предложили поломанный трамблер других нет((((
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 18:12:43 »
так никто мне не ответит?трамблер ли это?и если он то как убрать люфты на экзисте видел рем комплект трамблера но что в него входит?или можно самамувыточить втулки или там подшибнику какому нить хана?
