Автор Тема: не горит левая фара  (Прочитано 13403 раз)
  • Репутация +6/-2
« : 07 Ноября 2011, 22:44:47 »
всем привет. выручайте советом. а проблема вот в чем, перестала гореть левая фара ближнего света. габарит горит, предохранитель целый, а питание на приходит. на фаре мерил, на предохранителе мерил, нет питания. может кто знает куда лезть? заранее спасибо.
  • BMW 318,седан
Рекомендуем почитать по теме не горит левая фара
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 23:46:24 »
предохранители на габарит и ближний разные. Еще реле слоит на ближний
И это мое мнение!
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 00:26:03 »
Ну еще может внутри коробки предохранителей отвалиться. Или автор нам чего-то недоговаривает.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #3 : 10 Ноября 2011, 11:43:17 »
померяй в самой фишке на фаре -может быть плохой контакт.у меня такое было .на фишке было питание, а на самой фаре уже не было.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
lilliputten
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 03:09:51 »
Либо ты плохо мерял-проверял, либо это что-то потустороннее. Дело в том, что после релюшки ближнего света с одного её контакта (87 или 87а) уходят два провода на предохранители 13 и 14 (это всё внутри коробки с предохранителями и релюшками) и потом на соотв. фары — это если верить схемам. Т.е., если правая светит, а левая нет, и предохранитель 13 исправен, то обрыв надо однозначно искать после блока предохранителей.
Померяно до и после предохранителя? Где собственно исчезает сигнал?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 03:21:36 от lilliputten
  • Репутация +8/-5
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 13:43:00 »
А кнопка в порядке? У меня был случай такой, только с габаритом. Не горел, но все провода прозваниваются, а тока нет. Оказалось, из-за того, что допустил горение проводки, повредилась сама кнопк включения. Там внутри металлические дорожки на пружинках. При перегреве одна пружинка вплавилась в корпус и из-за этого контакт не касался и габарит не включался. Но остальное работала. Там 4 или 5 дорожек, каждая отвечает за отдельный габарит и ближний свет.
И это мое мнение!
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 00:20:06 »
Не, габариты идут отдельно левая, отдельно правая сторона. Чтобы стояночный свет работал. А ближний свет идет из одного провода и разделяется только начиная с предохранителей.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 26 Ноября 2011, 11:46:30 »
По любому если одна фара горит, а на предохранителе другой нет напруги то это перемычка между предохранителями или сам разъём! если дальше - то сгнил провод плюса, ну и контакты на фаре (общий габарита и ближнего ОБЩИЙ). Как вариант лампа, но её легко проверить заведомо исправной!!!
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« Ответ #8 : 30 Июля 2014, 10:32:22 »
Народ подскажите. Проблема схожая. Вообщем когда меня тянули на тросе резко дернули и вырвали бампер :( ну и соответственно проводка с поворотников оторвалась. С поворотниками разобрался, только перестала гореть правая фара ближнего света(стоит ксенон). БСК показывает ошибку, перегорел предохранитель который идет на правую фару(13 то ли 14, не помню точно). Заменил предохранитель, включил ближний - сново пред сгорел. Скинул фишку с фары, воткнулся мультиметром, поставил пред, включил ближний - на тестере около 12 вольт. Может ли такая фигня быть из-за релюхи ? Подскажите в какую сторону рыть.
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #9 : 08 Августа 2014, 10:05:58 »
ищи дефект оплетки проводки в косе после предохранителя. и проверь на наличие кз в самой фаре.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #10 : 14 Сентября 2015, 20:49:16 »
пол года не было проблем с ближнем светом, на прошлой неделе левая фара ближнего света перестала светить. Поменял лампочку, хватило на два дня. Есть запасная, но ставить опять на день - два жалко, из-за чего может быстро так перегореть? 12v, Philips вроде...
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
« Ответ #11 : 14 Сентября 2015, 23:48:26 »
Лампочки могут гореть из-за повышенного напряжения бортовой сети, если реле-регулятор в генераторе наелось.
Еще может быть плохо закреплена лампа или фара и нить "стряхивается" от вибрации. Лампа точно перегорела, а не провода отвалились? Когда менял, мог их пошурудить и временно восстановить контакт.
Ну и, наконец, лампочка могла быть бракованная, а предыдущая перегорела от старости.
« Ответ #12 : 15 Сентября 2015, 07:40:59 »
спасибо за развернутый ответ, я снова поверил в чудеса))
жду выходных и посмотрю что там, а пока новую ставить не буду..
