Автор Тема: Куплю Клапан добавочного воздуха  (Прочитано 1725 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« : 09 Ноября 2011, 22:39:24 »
Куплю Клапан добавочного воздуха (Н образный) полная работоспособность обязательна.
Рекомендуем почитать по теме Куплю Клапан добавочного воздуха
  • Репутация +179/-122
  • Локация: москва алтуфьево
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 12:47:00 »
500р навыбор 8-901-519-40-45  алексей
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 07:09:22 »
как выбирать то? я в Нижнем ты в Москве.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 00:23:23 »
хорошо..... могу сам выбрать :D
  • Репутация +6/-2
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 08:29:30 »
Пока ненадо, почти свой реанимировал. понадобится отпишусь.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 23:03:02 »
Снова ищу клапан добавочного воздуха. Свой не реанимировал, с606уе шнягу прислал. Способ проверки: Опустить в горячую воду (не ниже 70 град.) клапан должен полностью закрыться за короткий промежуток времени (не за пол часа, минута не более) в холодном состоянии зазор в воздушном канале примерно 6 мм.
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #6 : 06 Февраля 2012, 00:19:08 »
1000р с учетом отправки
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 06 Февраля 2012, 09:49:05 »
как на счёт работоспособности? отправка я так понимаю за твой счёт
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #8 : 06 Февраля 2012, 12:36:30 »
за мой. работоспособность проверять лень. манибек
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 06 Февраля 2012, 14:55:29 »
они все мертвые. либо свой реанимируй, либо новый бери.
p.s. я свой реанимированный 100% рабочий за 700 в свое время продал
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #10 : 06 Февраля 2012, 23:46:26 »
Я мучался месяца 3 пока новый не купил ничего не помогало,так что лучше новый взять!с новым хотябы можно CO CH выставить!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 08 Февраля 2012, 23:21:25 »
А причём тут СО - СН, Можно просто шланг пережать и выставлять на здоровье.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #12 : 08 Февраля 2012, 23:23:51 »
Дело в том что у меня все клапана с мёртвыми термоэлементами. Всё двигается а термоэлкмент мёртв.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 08 Февраля 2012, 23:24:35 »
А новый стоит 6000. УЖАС.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 08 Февраля 2012, 23:30:43 »
термоэлемент вообще-то и должен двигать шток.
попробуй термоэлемент сменить, вроде кто-то тут на форуме от волги чтоли внедрял его и был доволен
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #15 : 09 Февраля 2012, 00:20:33 »
если ТС интересно, заутра проверю клапан
  • Репутация +6/-2
« Ответ #16 : 10 Февраля 2012, 00:33:32 »
От термостатов не прокатит Термоэлемент термостата начинает работать самое малое с 82 град А родной с 20 до 70.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #17 : 10 Февраля 2012, 00:36:37 »
Проверь если действительно работает то возьму. в горячей воде клапан должен быть полностью закрыт не продувается и ни каких щелей нет. Лучше видео. таких полурабочих уже 3 штуки. скоро начну приближаться к стоимости нового.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 10 Февраля 2012, 09:15:21 »
  • Репутация +6/-2
« Ответ #19 : 10 Февраля 2012, 23:29:03 »
Эта тема очень спорная. Я так делал, только термоэлемент от Volvo V40 вставлял. У него темп. срабатывания 82град. при прогреве двиг уже начинает отруьать форсы а клапан ещё и не начал закрываться. Сейчас у нерабочего клапана (закрывался на половину) срезал верхнюю часть где пружина, под поршень поставил проставку размером с оставшуюся часть хода и подрезал пружину сделал пробку из 12ти граееого болта на 15 и засадил его с верху с герметиком. Пока в боксе стояла немного нагрелась и прогревочные обороты поднялись до 1100, думаю маловато на морозе будет. Но после прогрева до 70 упали до 900 как и положено, шланг пережимаешь всё норм. ничего не меняется. вот только прогревочные на 300 оборотов меньше чем положено.
