Автор Тема: Реставрация воздуховодов печки или подскажите как они разбираются)  (Прочитано 3803 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 12 Ноября 2011, 21:15:23 »
Вобщем снял,ща думаю как отремонтировать их,знаю что болезнь это все 30-ток,но вот как разобрать не пойму,боюсь раскурочить.
Вот эти детали 1,2,3 из панели их вынул,а как разобрать аккуратно не пойму,ну и отдавать 1 т р не комильфо ни разу)))Если тема была ткните носом плиз
Заранее спасибо всем ответившим
Рекомендуем почитать по теме Реставрация воздуховодов печки или подскажите как они разбираются)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 22:23:55 »
на самом деле в основном спрашивают как их снять... раз у тебя получилось, то дальше проблем быть не должно... последний раз вынимал их года 3 назад... единственное что помню - при дальнейшем разборе сломать там что-то практически невозможно... если будут проблемы, то готов завтра в районе обеда вытащить одну и препарировать с фотографированием...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 06:41:53 »
а как вытащить?
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 16:31:52 »
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 16:32:51 »
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 23:58:29 »
как-то ТАК
На е34, не знаете ли, так же?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 00:30:02 »
что ты имел виду под болезнью всех30??
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 00:47:50 »
Я на е34 вроде похоже снимал.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 01:31:24 »
Ну типа эти крутилки-воздуховоды ослабевают, опускаются и дуют вниз. Надо разобрать, подсунуть картонку и жить долго и счастливо. Правда, на езо у меня такого не было, а на 34 вот одна крутилка вообще не держится.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 22:42:42 »
чего не знаю - того не знаю... :)
в e34 был только пассажиром...
BMW E30
316i M10 04/1988
x-500
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 20:05:45 »
куда подсунуть картонку???? тонкий кембрик на шарнирный пимптик решает проблему с произвольным кручением-падением.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #11 : 22 Ноября 2011, 14:30:47 »
Ага разобрал,действительно просто все,вот за это и люблю бмв,все безхитростно)))
Спасибо всем ответившим,буду пробовать вариант с кеммбриком на оськах,хотя сначала думал вырезать боковую упорную шайбу или обмазывать оськи поксиполом и обтачивать,поглядим)
