Автор Тема: Большая разница компрессии в цилиндрах.  (Прочитано 4406 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« : 14 Ноября 2011, 10:42:42 »
Привет всем!
Померил компрессию на выходных, выдало 11-11-11-8.
У кого какие мысли???
P.S. После замены свечей, вроде бы пропали "провалы" когда машина разгонялась или резко заходила в поворот. Такое может быть из-за свечей?
P.P.S. В первом и втором цилиндрах свечи были в рабочем состоянии, в третьем был жуткий налет на свечке (!), в четвертом тоже был налет, но поменьше.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 21:01:39 от Djingles
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме Большая разница компрессии в цилиндрах.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 10:46:25 »
Компресометром каким мерил? резьбовой или резинка уплотняющая?
Скорей всего трендец кольцам
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 10:48:05 от jeff125
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 10:49:11 »
Мерил и тем который вкручивается и тем который с резинкой. Думаю при следующей замене масла залить на ночь раскоксовыватель. Поможет?
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 12:51:21 »
Возможно износ колец, но как вариант возможно на клапанах нагар, мешающий их плотному закрытию.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 12:52:56 »
Попробовать капнуть масла в поршень и померить компрессию?
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 14:21:06 »
Попробуй. Если выровняется, то скорее всего кольца, если нет, то возможно клапана.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 12:24:11 »
Мне помогло. Wins залил на 3 часа, затем хорошо проехался и замена масла.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 12:53:17 »
Хорошо проехался, это что значит?)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 18:29:24 »
Ерунда эти все винсы-шминсы.На м40 у меня 1,4 давили по 10 .В 2,3 по 6 было.Что тока не лил .Вскрыл когда ремень оборвал,и,понял что попал очень жестко в плане ремонта ДВС.В блоке был офигенный эллипс.
ХЗ может и поможет,я лил не помогло.По хорошему вскрытие покажет.А что стремаешься расколоть и глянуть ,чем гадать?
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 21:12:22 »
Мне на этом моторе зиму-весну отъездить надо и все.
Машина сейчас ездит, меня в принципе устраивает как она едет.
Если это кольца, то возможно поможет. Если выработка то не собирать же его потом обратно чтобы до ездить зиму...
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 22:26:31 »
Ну тогда я хз зачем тему поднимал то вообще .Сам ведь все понимаешь прекрасно.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 10:15:10 »
Может просто у кого-нибудь есть "волшебные рецепты" по восстановлению копрессии, без снятия головы :-[
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 14:31:44 »
Тогда просто тупо дальше колец не лезь.А на все остальное забей.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 14:46:47 »
замена двс в сборе ! :)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 14:48:45 »
Хм, я подумаю над вашим предложением. Действительно голову снимать-то не придется :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 28 Ноября 2011, 21:01:05 »
Испробовал чудо-жидкость FENOM, в черной такой бутылочке. Компрессия в четвертом поднялась с 8 до 10.8
и теперь получается что такая схема 11,2-11,3-11,1-10,8
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 21:03:21 от Djingles
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #16 : 29 Ноября 2011, 00:54:59 »
нормальный разброс
  • BMW E30 325i
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #17 : 29 Ноября 2011, 01:53:18 »
Мне кажется все дело в клапанах. Если были мертвые свечи, смесь плохо горела, из-за чего на клапанах (особенно впускном) будет нагар. Естественно компрессия упадет. Попробуй прокатиться км 150 по трассе подержи обороты в районе 3000, должно помочь.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
