Автор Тема: тускло горит лампа заряда аккумулятора  (Прочитано 12578 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 15 Ноября 2011, 12:09:47 »
При выезде из гаража в темное время суток при полной нагрузке-свет печка и тд- тускло горит лампа заряда аккумулятора  Еле-еле но не приятно При повышении оборотов не тухнет  Днем не видно  -светло А вот вечером и утром горит  Что делать? Куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме тускло горит лампа заряда аккумулятора
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 13:20:02 »
В генератор. Если с электрикой не дружишь - отдай генератор в ремонт.
полезная ветка: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81508.0.html
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 13:20:04 »
спасибо за совет и полезную ссылку
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 12:09:34 »
гена не заряжает...щётки, диодный мост...и тд
« Ответ #4 : 17 Ноября 2011, 12:34:38 »
Начать проще всего с щеточного узла - он легко меняется.
Что-то у всех начали массово глючить генераторы.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 12:48:50 »
я свой чинил (подшипники)...разобрал, помыл всё с мылом и щёточкой), просушил, протёр всё тех спиртом...красота...)
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 16:13:25 »
таки осень все-таки  Сырость и так  далее  И настроение хреновое Жду пятницы
x-500
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 19:25:41 »
да точно ++ тем как с печкой... в прошлые годы такого обвала не было о!
  • Репутация +8/-17
« Ответ #8 : 18 Ноября 2011, 09:36:07 »
а у меня печечка работает во всех режимах!!!!!!!! Жена ругается что слишком тепло   А я кайфую   А все потому что полазил летом
udjin88
« Ответ #9 : 18 Ноября 2011, 10:18:05 »
у меня на генераторе штырек, к которому прикручивается голубо-черный проводок, болтается и в итоге хреновый контакт. было дело что он вообще отказал работать, лампочка на приборке вообще не горела и за 10 минут езды я посадил аккум. А проблема видимо в этом штырьке... на выходных буду ковыряться.
x-500
« Ответ #10 : 18 Ноября 2011, 14:15:23 »
у меня на генераторе штырек, к которому прикручивается голубо-черный проводок, болтается и в итоге хреновый контакт.  на выходных буду ковыряться.
оччень интересно. это тот болт к которому тонкий провод клеммой прикручивается?
у меня он тоже вроде не мертво сидит, т.е. руками не пошатаешь вроде, но когда ключиком клемму прижимаю, то чувствуется небольшое прокручивание....
расскажи как вскроешь как он там устроен и может ли доставить неконтакт!...
udjin88
« Ответ #11 : 19 Ноября 2011, 10:21:21 »
обязательно. У меня он вообще проворачивается. Но интересно как он может влиять на зарядку, если минус и плюс на генераторе есть и хороший ? Он уходит на мозги на видимо на приборку как контрольная лампа.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #12 : 19 Ноября 2011, 10:28:22 »
вообше маленький проводок это возбуждение, без него зарядки не будет
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
udjin88
« Ответ #13 : 19 Ноября 2011, 10:38:43 »
ааа... вот оно что, он получается несущий, без него как бы генератора вообще нет... Теперь ясно почему за 10 минут  я аккум посадил.
P.S. при посаженом аккуме у меня тахометр глючил и показывал на холостых 3000об/м а при небольшом нажатии на газ показывал 4000-5000об/м... я в шоке был.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #14 : 28 Ноября 2011, 10:09:02 »
разобрался  Думаю кому-то пригодится  Оказывается элдвигатель на печку наворачивался  Заменил-и все стало в норме
« Ответ #15 : 28 Ноября 2011, 16:53:59 »
Давайте поговорим об этом. При чем здесь электродвигатель печки? Наворачивался - это как? Туго крутился вал?
x-500
« Ответ #16 : 28 Ноября 2011, 19:49:02 »
тоже не понял причино-следственной связи... двиг печки коротил шоле?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #17 : 29 Ноября 2011, 13:55:52 »
износились щетки и медный провод касался вала и коротил Вот при включении обогрева коротило и лампа заряда отсвечивала  Невероятно-но факт
x-500
« Ответ #18 : 29 Ноября 2011, 16:47:21 »
означает ли это, что в твоем случае, если ты выключал вентилятор обдува, то лампочки тухли, т.е. пропадало полнакала?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #19 : 30 Ноября 2011, 10:22:54 »
вот именно При выключении  -особенно 4 режима- лампочка тухла
« Ответ #20 : 30 Ноября 2011, 13:18:38 »
Ну да, мы отсюда такой вариант проинтуичить не смогли :)
udjin88
« Ответ #21 : 30 Ноября 2011, 15:00:42 »
разобрал я свой генератор вообщем и увидел что из себя предвставляет этот штырек.
На самом деле это болт. Внутри к нему подходит провод от щеток и от диодного моста, на болт он сажается квадратной клемой. На болту есть посадосное квадратное место под эту клему. Этот болт заходит в пластиковую квадратную херь, находящуюся  между блоком генератора и этим болтом. при износе пластика болт начинает проворачиваться
x-500
« Ответ #22 : 30 Ноября 2011, 17:16:45 »
спасибо познавательно... и что, у тебя там был плохой контакт клеммы или перетерлись провода или неконтакт ??? в чем была причина неисправности этой?
udjin88
« Ответ #23 : 01 Декабря 2011, 14:55:59 »
квадратное посадочное место на пластиковой хреновине стерлось и при попытке притянуть гайку с внешней стороны, болт внутри проворачивался и не притягивал клемму, получался недоконтакт.
теперь у меня еще одна фигня получилась: генератор выдает 13.4 вольта. Появилось после переборки, менял щетки и приходилось отпаивать диодный мост. При включениивсех электроприборов просаживается до 12.9 вольт. Также при включении чего-либо некоторый лампочки подсветки салона также понемногу теряют свою яркость. Такие являния были замечены как на заведенной машине так и на заглушенной, с зажигание и без. Особо заметно при включенииобогрева заднегостелка.
Куда смотреть ?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 15:01:38 от udjin88
« Ответ #24 : 02 Декабря 2011, 11:22:36 »
С ремнем генератора все в порядке? Состояние, натяжение? То, что просаживается до 12.9 - по факту считай и не заряжается. А до переборки точно было 14.2? А реле заряда другое неоткуда взять, попробовать?
При таком раскладе - разбирать генератор заново и пристально промерять все элементы: якорь, обмотку, диодный мост.
