Автор Тема: М40 - пуляет, если ошибки сбросить.  (Прочитано 9575 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 16 Ноября 2011, 00:39:06 »
у меня м40 , если аккум отключить и ошибки сбросить - едет отлично , приемистость с самых низов , оборотыочти идеальные , но через день , а иногда и в тот же видимо ошибка какаято появляется ,  датчик расхода перестает работать , пропадает приемистость , и обороты ЧУТЬ ЧУТЬ плавать начинают.
я поменял Всю систему зажигания , лямду , фильтра все тоже новые , с ГРМ тоже нет проблем никаких , давление топлива мерил - 3 очка показывает , расходометр никогда некрутил.
подскажите , что проверить? ?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме М40 - пуляет, если ошибки сбросить.
x-500
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 14:08:32 »
датчик температуры, выхлоп до лямды не сечет\сосет?
может это субъектив??
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 14:15:15 »
а какая ошибка появляется то? съезди на комп диагностику, погляди
е28 535
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 00:52:32 »
выпуск не сечет - при замене лямды ставил прокладку новую.
диагностику мне зделать в 2х местах несмогли ((((   кто  знает адресок диагностики? (москва)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4 : 17 Ноября 2011, 03:31:57 »
А как кстати все ошибки сбросить?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 03:41:50 »
Да по идеи их не как не сбросить, сняв питание с аккомулятора, блок эбу сохраняет их в памяти! вообще есть такая ошибка как пропуск восплеменения по цилиндру, отвечает за него лямда зонд, у тебя там мотроник же? лямда определяет какой цилиндор, и эбу отключает в нем форсунку, а блок эбу пока раздупляется после перезагрузки, и на след. день высвечивается ошибка, както так могу и врать =))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 03:43:56 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 04:14:49 »
у меня , да, мотрешка. Ну блин должны же мозги как-то забывать про все)
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 13:40:49 »
думаю через диагностический разъем как нибудь, но эт точную инфу надо искать а то перемкнешь там чего нить не то
е28 535
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 17 Ноября 2011, 16:34:11 »
это, скорее всего, адаптация сбрасывается и есть небольшой перелив только и всего))
где то была тема про то как считать ошибки с блока, нужна будет лампочка из подсветки кнопки и верная очередность необходимых манипуляций с дроссельной заслонкои - тадам!!! блок выдает вам 4х значные коды
а на практике у меня мозги лампочку зажечь не осилили, там оказалось около 1,5 вольта, поэтому считывал стрелочным прибором, НО наверное это какой то косяк))) теперь неважно - январь рулит)))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 16:36:04 от hot 57
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
x-500
« Ответ #9 : 17 Ноября 2011, 16:45:38 »
ищи тему в Архиве о том как считать ошибки... стошники их не умеют считывать, т.к. авто у тебя старое, они не знают как это делать.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 17:33:11 »
тему я эту читал , лампочка гореть отказалась.
и я недумаю что просто перелив идет - т.к. почемуто перестает расход показывать
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 18:13:47 »
диагноста ты долго можешь искать....
бери стрелочный вольтметр, ставь предел около 1вольта и пробуй. Цифровой не подойдет, он реагировать не успевает - хрен что поймешь
  • Репутация +5/-1
« Ответ #12 : 18 Ноября 2011, 01:56:59 »
спасибо за совет , я конечно попробую , но незнаю даж  где найти стрелочный
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 18 Ноября 2011, 05:06:44 »
Откидывал АКБ,как ропадали обороты так и пропадают
  • BMW E30 M40 седан 1988
« Ответ #14 : 19 Ноября 2011, 19:40:50 »
ето про езо? точно?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #15 : 19 Ноября 2011, 20:08:43 »
На 2-ом нагатинском 6с3 вроде или как то так, есть диагност, я на 34 м20 всегда к нему ездил, там ещё разборка бмв, у него ангар-сервис выше, на мотрон у него программы точно были. 89096387238 Андрей
  • Репутация +5/-1
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 23:30:32 »
Вольтметром неполучилось((((
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #17 : 23 Ноября 2011, 12:28:05 »
стрелочным?
у меня вообще всего один раз считать получилось - потом сигнала не было. Результат - январь 5,1-...-41
  • Репутация +5/-1
« Ответ #18 : 23 Ноября 2011, 15:26:06 »
да стрелочным. понулям показывает, даже в самом начале ....
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #19 : 24 Ноября 2011, 13:36:49 »
значит и не парься пока работает, никто тебе их не прочитает ))) мозгам уже 20+ лет конденсаторы уже далеко не те, чудеса всякие не исключены. а как совсем критично будет поставишь январь и откатаешь или свапнешь моторку
не мешай машине работать :)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #20 : 24 Ноября 2011, 21:20:28 »
какой у тебя бюджет по январю вышел?
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #21 : 25 Ноября 2011, 10:08:30 »
мозк - 3,5к (была ликвидация магазина) так он где то 5
проводка бэу - 1к от боша какого то - пришлось немного перепаять
заслонка тюнинх ваз - 1,3к (напрасно)
Датчики, в среднем по 250р каждый +/- итого около 2к
лямбду еще не покупал
трос газа был (брал давно, еще под копейку свою)
проставка под дроссель - 500р тоже напрасно
шланги, хомуты не считал
итого около 8ми тыр
ну как то так)
осталось вложить еще около 2к на лямбду и выточку корпуса РХХ
О!!! кстати!!! спалил мозг! ВСЕМ ВНИМАНИЕ! не помню на каком сайте брал, но инфа там не верна, из за нее и попалил мозги! >:D >:D >:D при сборке прошивальщика для Я 5.1-...-41 нога разрешения прошивки - №47!!! а не 48, как указано было
пока счет печальный 1:1 один прошил, один спалил... 48 и 49 это ДПКВ мозг пока не вскрывал, последствий не знаю, но судя по схемам должна была сгореть дорожка на плате, я надеюсь  :-\
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 10:25:35 от hot 57
  • Репутация +5/-1
« Ответ #22 : 25 Ноября 2011, 12:53:32 »
а отчет ты делал???  и чето неувидел в списке ДМРВ
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 13:01:16 от тумблер
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #23 : 25 Ноября 2011, 17:04:07 »
я делал все по теме, здесь выложенной
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,36236.0.html
только проставка оказалась тупиковой веткой эволюции) надо оставлять родной дроссель, просто вешать на него ДПДЗ и все, и делать корпус под рхх по чертежам с олдмерина, где то на первой странице ссылка ну и корпус воздушного фильтра тож буду свой оставлять, надо сделать переходник от корпуса к ДМРВ вместо лопатки нашей
да, дмрв забыл) мне он нахаляву достался, а так - 2-2,3к
лямбду покупать не спеши - попробуй сначало родную подключить, может она жива еще)
и сразу настраивай себя на настройку машины либо откатывать у спецов либо долго и упорно самому с неоднократной перепрошивкой
пока машина едет и не подводит - НЕ ЛЕЗЬ!!! ))) у меня выхода уже небыло - сдох расходомер, рхх, датчик импульсный и лямбда до кучи. Как он, бедный, работал - я хз  ;D да собстно никак) плохо заводился, дергался, глох, заводился в обратную сторону - короче ничего хорошего, а у тебя пока все ок)))
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 17:18:19 от hot 57
x-500
« Ответ #24 : 25 Ноября 2011, 19:51:33 »
Как он, бедный, работал - .... заводился в обратную сторону
вот это интересно = эт как?
