Автор Тема: перегреваеться машинка быстро  (Прочитано 2002 раз)
Silva_naE30
« : 21 Августа 2007, 12:30:35 »
машина работает на холостых всё норм  чуть газу дашь до тыщ 3 где то миутки 1-2 и сразу из ноздрей пар открываю капот из крышки рдиатора стекает жидкость охлаждающая...откручиваю пар валит из под неё
что это полетело термостат?????и как проверить термостат ли это
Рекомендуем почитать по теме перегреваеться машинка быстро
« Ответ #1 : 21 Августа 2007, 12:38:18 »
Для начала напиши что за двигатель и система охлаждения родная или колхоз.
А проверить термостат просто. До открытия термостата нижний патрубок радиатора холодней верхнего, после открытия - одинаковые.
Silva_naE30
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 21:28:09 »
m10 всё родное
Silva_naE30
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 21:28:46 »
тоесть завести тачку и проверить где будет холодная где тёплая или как его проверить
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 22 Августа 2007, 10:08:21 »
Для начала надо залить жижу в соответствии с инструкцией. Для М10 это значит, что жижа не должна доходить до края горловины на 2 примерно сантиметра. Воздушный слой в 2 сантиметра играет роль расширительного бачка в этом случае. Штатного расширительного бачка для М10 ведь нет. Лишняя жижа при прогреве всё-равно должна вылиться наружу за счет открывания клапана в крышке. Вполне возможно, что именно это ты и видишь, когда прогреваешься - пар, вода. Это нормально, ИМХО.
Надо смотреть на датчик температуры. Если он не уходит в красное, то паники не надо.
Когда машина прогревается, надо щупать патрубки ниже и выше термостата. Верхний будет нагреваться быстро, нижний - оставаться более-менее холодным. При приближении стрелки на приборе к 12 часам нормальный термостат должен открыться, тогда температура нижнего патрубка будет подниматься. Если этого не происходит, а стрелка лезет вправо - термостат неисправен, как-бы. Но тут нельзя сделать однозначный вывод, не будучи убежденным в том, что всё остальное в норме - помпа, термомуфта, отсутствие воздушных пробок. Про воздушные пробки в М10 было много тем - поищи.
Удачи!
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #5 : 24 Августа 2007, 06:05:17 »
Да у  тебя наверное просто радиатор грязью снаружи забит...  У  меня тоже такое было. В пробках закипал,   пока не прочистил карбклинером.
BMW 327i  '87 седан
