Автор Тема: Помогите, течет антифриз  (Прочитано 2776 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 18 Ноября 2011, 11:15:19 »
Нынче он дорогой  :o, вот и заморочился.
Как-то сливал тосол и потом пережыл болтик под номером 9, пластмасовый и сорвал резьбу, походу. Он не съемный, а выдирать и пихать какой болт не хочетс. Кто-нибудь сталкивался с таким, не только у меня руки кривые :D Какое решение посоветуете? Думал, может то место, откуда капает, а оно и есть то, откуда сливается жидкость, залить герметиком стойким к тосолу!
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Помогите, течет антифриз
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 11:31:27 »
Он сьемный, на конце два усика с зацепами.Сильнее тяни,смотри резьбу,кольцо уплотнительное.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 11:56:48 »
он не сломается? не повредится ли что в радиаторе?
И это мое мнение!
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 11:59:56 »
Я просто вытягивал покачивая.Хотя чаще бежит через прокладку №3.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 12:01:57 от Serg878
x-500
« Ответ #4 : 18 Ноября 2011, 13:44:25 »
там вроде пимка снизу торчит фиксирующая чтобы он легко не снимался.. наверное с ней нужно поработать потом легко выйметса (сам не снимал). раскажешь как преодолеешь.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #5 : 18 Ноября 2011, 15:38:52 »
Там бежало и не только там, выше тоже есть прокладка, но нам удалось решить проблему. Мы просто подложили резинку на бачок под крепление. При этом бачок прижался лучше и перестало сопливить. Пока сухо вот уже почти полгода.
И это мое мнение!
  • Репутация +88/-61
« Ответ #6 : 23 Ноября 2011, 23:38:22 »
я бы наверно обезжирил отверстие и винт, и посадил его на герметик хороший. а сливать жижу можно и с шлангов на крайняк. тосол плохо для бмв. нужно антифриз.
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 12:01:12 »
Я антифриз заливаю. Но болт не дорого стоит, купил. Осталось поменять
И это мое мнение!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 12:39:21 »
+1 самый логичный и действенный способ
е28 535
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 16:29:29 »
Да-да, а потом эти герметиковые сопли растекаются по основному радиатору и радиатору печки и начинается: "Ой, не греет печка!", "Ой, греюсь в пробках!"
