Автор Тема: проводка и распиновка разьема кнопки обогрева заднего стекла  (Прочитано 18978 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« : 27 Ноября 2011, 11:36:10 »
короче у меня там колхоз какойто, толи с проводкой толи с расположением контактов в разъеме.. обогрев работает, но начинает грется проводка от кнопки..
вчера снял панель, из проводки идут всего три провода на кнопку, цувета сейчас не вспомню.. но в разъеме видны и другие контакты обрезаные подкорень. обогревом не пользуюсь теперь т.к. проводка сильно греется. хотелось бы устранить этот колхоз и ездить с оттаявшим стеклом))
СКАЖИТЕ какие провода(цвета) и куда в разъеме они подключаются... по схемам долго смотрел, но чтото ничего не понятно что куда..
Рекомендуем почитать по теме проводка и распиновка разьема кнопки обогрева заднего стекла
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 11:52:44 »
Незнаю, должно ли так быть, но у меня еще все родное. Но сама кнопка греется, если долго включена. Походу она греется просто от лампочки, которая стоит внутри.
И это мое мнение!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 14:17:33 »
кнопка насколько я понимаю от обогрева зеркал - не обращяйте внимания, перепутал просто.
посматрите пожалуйста распиновку и цвета проводов, тамже недогло снять кнопку...
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 15:24:36 »
каких еще зеркал ? ??? обогрев зеркал работает без кнопки, а на твоем фото кнопка обогрева заднего стекла. Вот схема проводки и распиновка с цветом и сечением проводов:
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 15:35:04 »
для чего тогда вторая кнопка? она у меня не подключена.. но для чегото онаж должна быть!?
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 19:14:49 »
возле печки, видимо, запасная )) там должна быть заглушка или кнопка кондиционера, если он есть.
У меня туда поставили кнопку включения доп вентилятора - но это ж не значит, что так должно быть у всех! )) А у тебя просто "запасную" кнопку втулили ;)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 19:24:20 »
     Кнопка для обогрева заднего стекла, но смущает то что на ней нарисован рисунок вертикально (первый раз такую кнопку обогрева в 30-ке вижу).
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 20:37:27 »
У тебя, похоже, делали отключение обогрева зеркал. Так что все, что связано с нижней кнопкой, из машины можно изъять.
Если проводка греется от кнопки, тут надо пристально посмотреть на клеммы разъема. На БМВ не встречал, а вот на тойоте и на ГМ (шевроле, кадиллак) - это старческая болезнь. Из-за потери контакта между проводом и клеммой происходит локальный разогрев, от которого выгорает клемма контакта и плавится пластик разъема. Метод лечения - аккуратно разобрать колодку разъема и пропаять (припаять) провод к имеющемуся контакту. Самое идеальное, конечно, поставить новую клемму.
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 20:59:35 »
У нас кнопка силовая - если она греется в пределах разумного то это нормально.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 21:02:24 »
хехе а ты знаеш сколько различных центральных панелей)) я сам в шоке ))))
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 21:05:08 »
у тебя не правильно подключено РЕЛЕ либо его совсем нет... эта кнопка всего лиш должна управлять релюхой все остальное подключение только через реле...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 21:13:49 »
     И что есть с вертикальными кнопками? Не поверю, пока не увижу хотя бы фото, такой панели :)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 21:14:55 »
какое реле, схему же выложили и написали что ток через кнопку идет
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #13 : 28 Ноября 2011, 21:19:24 »
и где ты нашел на этой схеме свою кнопку?
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #14 : 28 Ноября 2011, 21:20:38 »
провода самопал в бмв сроду таких небыло... греется наверняка потомучто самопал напрямую..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 28 Ноября 2011, 21:22:02 »
в самом центре. и даже подписано
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #16 : 28 Ноября 2011, 21:28:32 »
сможеш сфоткать обрезанные провода???
« Ответ #17 : 28 Ноября 2011, 21:35:34 »
То что вертикальная кнопка это не от 30ки это и так понятно. Вроде на какой-то из акул были такие кнопки. Но родная (а в прочем наверное и та что с акулы), кнопка работает напрямую без всяких реле. На 30ках многие кнопки силовые. Только свет, поворотники (аварийка) и звуковой сигнал включаются от кнопок через реле, остальные реле включают дворники, вентилятор охлаждения кондиционера и электрику при включении зажигания.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #18 : 28 Ноября 2011, 21:39:05 »
я уже целый час пытаюсь объяснить что это хенд мейк и все по барабану...а греется потому что от этой кнопки надо через реле подключать...   та что на верху кнопка должна включать обогрев а не нижняя!!!
« Ответ #19 : 28 Ноября 2011, 21:48:17 »
Нижняя кнопка скорее всего от какой-то акулы, а на них на всех они силовые. Если оно и греется из за колхза, то не из за отсутствия реле, а из за слабых проводов.
« Ответ #20 : 28 Ноября 2011, 21:52:47 »
Тезка, ну ты сам подумай: чего нормального в этом может быть? У тебя дома выключатель греется? Не греется. И здесь в нормальной ситуации греться нечему. Если кнопка силовая - там все рассчитано под коммутацию больших мощностей. Если кнопка не справляется с коммутацией таких токов, что же происходит с предохранителем? Он вообще должен испариться. Или снова тигры что-то не договаривают. Закончится тем, что колодку надо будет сковыривать отверткой по частям, менять колодку и кнопку.
Максимально приемлимый нагрев - это, как написал Сливи, когда от лампочки нагревается кнопка. Но к разогреву проводов это не приводит. ТС же отрытым текстом пишет:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 22:01:53 от vitko
« Ответ #21 : 28 Ноября 2011, 21:57:43 »
Ну насколько я помню все кнопки обогрева греются довольно таки существенно. Некоторых людей это даже напугать может.
« Ответ #22 : 28 Ноября 2011, 21:59:09 »
Но при этом ГРЕЕТСЯ ПРОВОДКА в районе кнопки...
Так дело то тогда не в кнопке, а в проводке колхозной. И реле тут вовсе тоже не причём.
« Ответ #23 : 28 Ноября 2011, 22:06:19 »
Сорри, поправлял текст, приводил к более разумному варианту. Я посмотрю, как греется кнопка у меня. Но ей богу, никогда не было ощущения, что она теплая (гоярчая).
В чем полностью поддержу - так это в том, что сначала надо побороть имеющиеся колхозы.
Но все равно, по соотношению воздействия тока на предохранитель и защищаемую им цепь настоятельно предлагаю подумать.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #24 : 28 Ноября 2011, 22:13:39 »
кстате по цвету который после всех перемоток проводка от обогрева. Но не пойму зачем розовый провод???   может есть смысл переключить на другую кнопку (оригинальную) и по нормальному сделать колодку???
