Автор Тема: Будет ли работать inspection на карбовой машине?  (Прочитано 1951 раз)
БелославЪ
« : 24 Августа 2007, 09:31:12 »
Добре! обнаружил ещё весной, что плата inspection в приборке горелая. Приборка худо - бедно работает вроде, но разъёма к нижнему штеккеру нету. (жёлтого), тк машика с карбюратором.
Посему вопрос - если эту платку заменить -  заработает ли inspecion или же необходимо наличие нижнего штеккера?
Рекомендуем почитать по теме Будет ли работать inspection на карбовой машине?
falc
« Ответ #1 : 24 Августа 2007, 09:32:17 »
ни надо никаких штекеров. должна работать.
« Ответ #2 : 24 Августа 2007, 12:56:30 »
Жолтый разъем - на борткомпьютер. Если нет Б.К. ( который вместо часов ) то разъем пустой.
mizyuk
« Ответ #3 : 24 Августа 2007, 13:50:47 »
поменяй саму плату и будет работать
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 24 Августа 2007, 14:06:11 »
А я её на хрен вытащил. Задолбала светиться.Не люблю когда по глазам свет бьёт. А и наф она нужна на 20 летней машине? меняй масло, свечи , фильтра по пробегу  и всё  будет окей.
Nemoj
« Ответ #5 : 24 Августа 2007, 16:36:22 »
"Жолтый разъем - на борткомпьютер. Если нет Б.К. ( который вместо часов ) то разъем пустой."
У меня нет компьютера, а желтый разъем занят. Что это значит?
falc
« Ответ #6 : 24 Августа 2007, 16:39:06 »
то что он когда то был
БелославЪ
« Ответ #7 : 24 Августа 2007, 18:11:39 »
Благодарствую!
Найду плату попробую
mizyuk
« Ответ #8 : 24 Августа 2007, 18:44:04 »
тока плата будет работать если аккумы живые
иначе аккум сдернул - инспекшен того
