Автор Тема: Как починить ручник?  (Прочитано 2820 раз)
viper
« : 24 Августа 2007, 10:08:12 »
После того как однажды протупил и проехал метров 200 с не отпущенным ручником - ручник держит только одно левое колесо. Правое не держит, и тросик ослаб. Тросик подтягивал - безрезультатно.
Куда лезть, чего смотреть... Ни разу не лазил в задние барабаны, плохо представляю как там тормозной механизм устроен...
Ручник ведь оперирует основными колодками? Или у него свои маленькие колодки?
зы. для тех кто не понял - задние тормоза барабаны
Рекомендуем почитать по теме Как починить ручник?
falc
« Ответ #1 : 24 Августа 2007, 10:13:22 »
viper
« Ответ #2 : 24 Августа 2007, 10:20:39 »
Так какой диагноз будет?
Правое колесо не держит, и правый тросик (который подходит к рычагу ручника в салоне) ослаб - можно пальцами прогнуть.
Сомневаюсь, что тросик порвался. Или тросик как раз таки и рвется в таких случаях?
falc
« Ответ #3 : 24 Августа 2007, 10:24:26 »
снять колесо и посмотреть
« Ответ #4 : 24 Августа 2007, 10:39:55 »
свои колодки у него /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTIxRjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEE0MDAxNzQ=
Тычо! БАРАБАНЫ! Колодки те же самые!
Автор - снимешь барабан - все сразу станет ясно, не бойся.
viper
« Ответ #5 : 24 Августа 2007, 11:58:25 »
А каг снять барабан? :)
Снял колесо, дальше выкрутить шестигранный болт и он должен сняццо? Я правильно понял?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2007, 12:01:05 от viper
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 24 Августа 2007, 12:05:58 »
Выкрутишь болтик - начинаешь снимать барабан.
Если на рабочей стороне барабана большая выработка - то надо повозиться.
Там чего-то крутят внутри, чтобы свести колодки вместе. Я же без этого обходился. Вот тут смотри и про шестеренки и без них
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzM2OC4w
  • 318i/09/1985, была :(
viper
« Ответ #7 : 24 Августа 2007, 12:09:01 »
Спасибо, попробую на выходных если ливней не будет :)
Ocun
« Ответ #8 : 24 Августа 2007, 12:28:02 »
У тебя слегка подтерлись колодки с одной (та, которая не тормозит) стороны. Снимай барабан, внутри есть колесико, которым можно развести колодки. Куда его крутить уже не помню. Думаю сам поймешь.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 24 Августа 2007, 12:32:13 »
Очень актуальное замечание! Сам собираюсь на выходных у дома поманьячить с подвеской
« Ответ #10 : 24 Августа 2007, 14:40:06 »
Если так, то колесико как раз можно подкрутить, не снимая барабаны - через дырку для колесного болта.
Но, по-моему, лучше все же засунуть туда глаза и убедиться, в чем проблема.
viper
« Ответ #11 : 24 Августа 2007, 15:15:03 »
Полюбому хочу снять барабан, чтобы увидеть проблему воочию. Думаю, в выходные руки дойдут, если не будет дождей.
