Автор Тема: Поршневая на 85  (Прочитано 2375 раз)
Riga
« : 10 Декабря 2011, 18:18:49 »
Разобрал двиган поршня на 85 стоят хочу расточить на 85.5 ни где нету таких,только на 88  двигатель вроде как м10и16. посоветуйте че как быть?
Рекомендуем почитать по теме Поршневая на 85
« Ответ #1 : 10 Декабря 2011, 19:22:21 »
Точи на 86, поршни от Опеля, только без понятия, могут не подойти)))
Riga
« Ответ #2 : 10 Декабря 2011, 19:43:22 »
а можешь дать ссылку какие оперевские могут подойти? сегодня был в 3 магазинах везде ток на 88.9 поршня есть это по моему вину нашли "wbaac710601586021"  а у меня почему то на 85 в чем может быть причина? ведь птс сходится с номером блока ???
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 10 Декабря 2011, 19:55:59 »
что реально на 85??Модель двига какая?
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #4 : 10 Декабря 2011, 20:14:51 »
поршни у тебя просто от м44
Riga
« Ответ #5 : 10 Декабря 2011, 20:15:22 »
да на поршнях выбито прям и так мерил штангелем тоже, дигатель по птс 16NB 8896430
Riga
« Ответ #6 : 10 Декабря 2011, 20:19:33 »
значит можно взять от м44 другого ремонта да? и под них расточить?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #7 : 10 Декабря 2011, 20:47:14 »
А что не точнуть на 1,8 тем более тут поршней как грязи.А по поршням пробовал Автовелт на м40 нормальные пистоны,причем идут вместе с кольцами за 750р.
Riga
« Ответ #8 : 10 Декабря 2011, 21:01:26 »
так значит можно блок расточить под стандартные 88,9 и не париться?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #9 : 10 Декабря 2011, 21:24:00 »
по моему и шатуны надо будет,так по крайней мере на м40 было.Ты в етк пробей про шатуны и со своим сравни.Я с таким двигом не работал и точно сказать не смогу.В этом 164 двиге нифига не силен.Мне  интересно что в реале были такие поршня на этом двиге с завода или кто уже сам гильзовал?Эт надо к гуру етк или к владельцам такой редкости на 85родных поршнях.
Я бы забил на м10 как на таковой,м40 хоть и сырой но более современнее что ли.
По идее там родные поршня на 89 должны быть,отличие в обьемах тока в шатунах  быть.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #10 : 10 Декабря 2011, 21:27:47 »
если с шатунами все хорошо то выбери то что по деньгам приемлемо(ремпоршня от  м43-44,или же шлиф блока на 88).
Riga
« Ответ #11 : 10 Декабря 2011, 21:33:44 »
да там вообще не понятно че к чему, попробую фотки завтра выложить а в понедельник узнаю может все таки на стандартные расточу 88.9 или придется двиг искать другой, щас вроде же менты не смотрят на номер двигла
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 10 Декабря 2011, 22:35:04 »
по поводу номера я бы не обольщался что не смотрят.Не смотрят да,но они должны быть.Т.е по любому справку счет или какой нить док надо на блок иметь и регить  в обязон-у нас страна такая.
Riga
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 15:43:29 »
у меня походу двигатель от Е21 стоял :-\ потому что на голове выбито е21 и по каталогу посмотрел поршневую там тоже поршня почти такие. Но щас купил двигатель от 318 купе м10б18 проблема тармбрел не подходит от той там крутится по часовой стрелке а на новом двигле против >:D как быть? нужно искать траблер другой? или можно чего нибудь придумать?
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 16:59:38 »
как вариант, можно распредвалы местами поменять
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
Riga
« Ответ #15 : 19 Декабря 2011, 17:15:09 »
а как менять там же надо трубку снять масленную, открутить болты гбц 4 шт, звездочку потом вытащить как то от туда распредвал, просто опыта нету как такового по замене распредвалов :-\
  • Репутация +7/-2
« Ответ #16 : 19 Декабря 2011, 18:04:12 »
ну да надо снять переднюю крышку гбц, звездочку и под звездочкой пластина еще есть на двух болтах она держит распредвал, если моторы сняты, то можно отжимать по очереди рокера и попутно вытаскивать по чуть чуть распредвал, либо оси на которых рокера сидят вытащить, и вынуть распредвал
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 18:09:24 от e963tx
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 18:59:17 »
А че без трамблера брал то??А так трамблер около р стоит,так что не ссы.Насчет перекинуть все с башки е21--оно надо??
