Автор Тема: Расстояние от радиатора до лопастей  (Прочитано 8405 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 19 Декабря 2011, 03:33:15 »
какое минимальное безопасное расстояние от лопастей до радиатора? у меня около 2-4мм, я как то думаю что при разгоне или торможении, или когда боком буду входить что поломает тама все, конечно можно поставить электро вентилятор но муфте доверяю больше
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Расстояние от радиатора до лопастей
« Ответ #1 : 19 Декабря 2011, 05:20:23 »
6мм не меньше
« Ответ #2 : 19 Декабря 2011, 20:19:48 »
Блеать(
е28 535
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 19 Декабря 2011, 20:23:59 »
ЭЭЭЭЭээээ!!!
блевать в других форум, наздоровье!!
устно предупрежу на первый раз.
лучше бы спросил, какие есть варианты увеличить это расстояние.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2011, 21:24:50 »
Оу , ок ок. больше не буду(( хорошо а как увеличить? я быстренько глянул и увидел ток 1 способ, открутить крыльчатку от муфты и подложить шайбы, чтоб крыльчатка ближе к двигу встала. Двиг м30 3.5 на мотроне если важно
е28 535
  • Администратор
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 23:33:16 »
Двиг м30 3.5
А кузов, если верить подписи, е28?
Если ДА, то с этого и надо было начинать. ЭТО важно.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2011, 00:17:17 »
ну да е28
е28 535
« Ответ #7 : 20 Декабря 2011, 00:42:03 »
надо прицепить ее за лонжероны и потянуть крепко чтоб они растянулись. если ниполучица - тогда надо будет их розрезать и вварить вставки, таким образом телек станет дальше от двига а вместе с ним и радиатор. но тогда наверно придетсо провода на фары и поворотники доращивать
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 00:43:21 »
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 00:47:31 »
;D точно, нагрею лонжероны и потяну , вдруг растянутся=)))
е28 535
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 03:47:44 »
или как вариант поставить электрический  и убрать муфту облегчить жизнь движку и не ослаблять метал нагрузкой если не ошибаюсь то можно поставить 2 электрических вентилятора от нивы должны встать как родные
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 12:43:22 »
ну про лонжи эт прикол, ну да наверн буду снимать муфту(
е28 535
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #12 : 20 Декабря 2011, 13:12:06 »
В Е28 вроде штатно ставился мотор М30. Может у тебя крыльчатка не родная стоит ? Т.к при установки мотора М30 в кузов е30 в 3-е положение берут как раз оригинальную тонкую крыльчатку от Е28. Как описано здесь  http://www.335i.ru/?Ustanovka_m30:6._Radiator_i_sistema_ohlazhdeniya
« Ответ #13 : 20 Декабря 2011, 13:31:54 »
родную даже и не стоит ставить проще электрический поставить, или 2 вентилятора или один большой но 2х скоростной, и если тачку использовать в боевых условиях электрический намного лучше
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #14 : 21 Декабря 2011, 01:10:21 »
муфта с крыльчаткой от м20, хз какая там, может дело в радиаторе, он от толи е34 толи е39 какого то тоже страшного объема. и может дело в лапах, потому что ощущение что мотор вперед вынесен, но не суть, сходил снял муфту, пойду в гараж искать вентилятор который с дизельной в свое время снял, ещё вопрос, для электровентилятора куда датчик воткнуть?  потому что на кнопку не хочу выводить как лох)
е28 535
« Ответ #15 : 21 Декабря 2011, 09:13:14 »
посмотри в может в радиаторе есть место для датчика.
« Ответ #16 : 21 Декабря 2011, 11:55:40 »
вроде было место для датчика на кондей, туда просто какой то левый болт вкрутили чтоб дырку закрыть и все, сойдет? датчик соответственно брать тот что должен там быть или что? или исктаь не обязательно от кондея?
е28 535
« Ответ #17 : 21 Декабря 2011, 12:28:05 »
найди тему на форуме про электро веник там вроде описывалось как правильно подключить
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Омск
« Ответ #18 : 22 Декабря 2011, 06:36:08 »
У меня стоит радиотор от 735 кондейной Е32)))Вентилятор вообще не влез))Пришлось от той же 735 ставить электровентиль))
  • e28 525 М30
Ездить не на BMW...?Не, не слышал...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #19 : 23 Декабря 2011, 12:30:33 »
у меня стоит радиатор от е32 и муфта ничего не задивает
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #20 : 24 Декабря 2011, 11:56:55 »
у тебя там с лапами замут, может из-за этого мотор чуть глубже стоит
е28 535
  • Локация: 34rus
« Ответ #21 : 25 Декабря 2011, 19:01:45 »
с м30 двухрядный, а от м21 такой же только трехрядный соотв толще
е28 528i 11/81г - была 11лет 2мес 3дня -  отдал в хорошие руки
« Ответ #22 : 26 Декабря 2011, 02:47:13 »
это что за двух и трехрядный я что то не вкурю
е28 535
  • Локация: 34rus
« Ответ #23 : 26 Декабря 2011, 10:20:01 »
 родной радиатор от м30 видел?
там "трубочки" плоские расположенны в два ряда, а на м21 то же самое только в три ряда.
соответственно толщина разная, а высота и ширина одинаковые
« Ответ #24 : 26 Декабря 2011, 15:32:33 »
а понял про что ты
е28 535
