Автор Тема: откуда берет воздух печка  (Прочитано 2581 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 21 Декабря 2011, 07:02:18 »
Сразу извиняюсь за глупый вопрос.. При положении печки на самое горячее печка разве не должна гонять воздух внутри салона? У меня она тянет холодный воздух с улици..
Рекомендуем почитать по теме откуда берет воздух печка
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 08:00:37 »
если не кондишин, то так оно и есть, все с улицы
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 08:45:40 »
спасибо.. непродумано..
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 12:15:23 »
Если гонять воздух внутри салона через горячий радиатор печки, то влажность в салоне будет расти, расти, а потом начнет выпадать ручьями на стеклах. Так что все очень даже продумано!
bik-top
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 19:19:09 »
возможно, тебе нужно найти тему "пришла зима и снова не греет печка" - исправишь несколько косяков своей системы и даже холодный воздух с улицы будет выходить из печки горячим!!
самое первое - у тебя ож не уходит? подливаешь?
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 17:41:58 »
Пока на улице -3 тепло... А вот думаю в -20 будет не очень...
« Ответ #6 : 22 Декабря 2011, 18:26:17 »
У тебя м10 штоле?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 22 Декабря 2011, 18:33:01 »
У тебя м10 штоле?
ну у меня м10, и что....если печка и вся система охлаждения в порядке, то и при -30 вполне комфортно
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 18:35:19 »
кстати правда. у меня все говорили что очень жарко в машине... пока печка холодным не стала дуть))))))))))) а дальше понеслось поехало, начал моторчик скрипеть, останавливаться, тьфу, старьё  :D впадлу уже ковыряться с ремонтом, тем более по холоду :-\
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 19:54:21 »
Ну там, говорят, типа не хватает циркуляции на холостом ходу и от этого вполне исправная печка может фигово греть в пробках.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 22 Декабря 2011, 22:48:09 »
обычно это обусловлено дохлой или умирающей помпой ....
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 22 Декабря 2011, 22:50:38 »
ты путаешь  видимо с режимом рециркуляции,  при его включении да воздух с улицы не берется,  рециркуляция есть только на авто с кондиционерами. и е30 в том числе
во всех других случаях -воздух берется с УЛИЦЫ. либо на прямую как на е30 либо через фильтра , иначе ты просто задохнешься
  • Репутация +67/-21
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 08:21:17 »
+1....или помпу менять или доп.помпу ставить
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 14:17:47 »
точно!
