Автор Тема: может маховик стоит не родной????  (Прочитано 2536 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Moskow-strogino
« : 22 Декабря 2011, 11:18:16 »
у меня мотор стоит м30 3.5 стартер при заводе скрежет ппц издает передрал его все новое стоит все втулки и бендикс заводит отлично но скрежет прям пипец на всю улицу((((  маховик хороший не ломаный все нормуль  :o :o :o :o в итоге уже третий стартер 2 из них уже сломаны может маховик стоять не родной???
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 02:47:42 от tasman
  • 335i,М30В35 , 85 год Coupe
Купи 20 чебуреков и собери кошку!
Рекомендуем почитать по теме может маховик стоит не родной????
bik-top
« Ответ #1 : 22 Декабря 2011, 13:52:21 »
может во втягивающем беда - оно должно работать в таких режимах - толкнуть, держать, вернуться.
вот похоже что у тебя не работает режим вернуться? т.е. пружина не срабатывает при пропадании питания на втягивающем..
поправьте если в чем-то не прав.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #2 : 22 Декабря 2011, 15:28:31 »
ну я уже купил три стартера втяг работает он у меня скрежет издает в момент када крутит матор потом заводит и все ровно)))) и так дня два потом просто стартер ломается и все))))
« Ответ #3 : 22 Декабря 2011, 16:20:18 »
Сначала надо почитать тут:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,30288.0.html
2. Правила создания тем
В заголовке темы должно быть краткое описание проблемы, иликраткое описание информации которую вы хотите донести до участников форума. Тема должна быть создана в соответствующем разделе.
запрещается использовать надписи большими буквами
запрещаются темы с названиями типа: Помогите, Что делать, кто знает, где искать итп
Конечно может. Тут недавно кто-то пытался купить себе сцепление - оказалось, что двигатель, корзина. диски и  подшипник  - все от разных машин и типов двигателя.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 16:26:37 »
Может стартер к маховику не подходит,подобрать его попробовать?.Количество зубьев может быть разное на бендиксе. Мельче зуб и следовательно их больше,крупнее меньше зубьев.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 17:19:10 »
у м30 вылет стартера где бегает бендикс 28мм  у м20 вылет 21мм карочи даже если стартер поставить другой он просто не достанет(((  нужно считать зубья на маховике я так думаю если там не 116 то касяк((((   потому что на м30 116 зубов!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 01:05:12 »
покрась краской один зуб, прокрути и сосчитай сколько зубьев
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 01:09:27 »
а зачем м20 сюда приплетаете? маховики не подходят по болтам, я примерял себе, у меня недавно был скрежет такой что я думал что там цепь слетела, а оказалось статер открутился, но так  понимаю что у тебя прикручен, маховик от 2.8 совместим со стартером от 3.5, так что мое имхо что у тебяч если и дело в маховике то только если от 2.5, хотя  я и про 3.0 не знаю
е28 535
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 01:10:53 »
а началось то с чего? или ты купил уже с такой проблемой?
е28 535
  • Репутация +1/-3
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 01:58:55 »
 8) все нашел причину маховик стоит от м21 (дизель) 113 зубов надо ставить любой от м30 там все одинаковые 116 зубов вот в чем проблема((((  маховик найду мне интересно сцепление от м21 на м30 встанет ??? ??? ???
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 02:24:50 »
у меня с демферного маховика дизельного на простой маховик от м30 2.8 не подошло, а с дизеля да, подходит, сам поставил случайно...
е28 535
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 02:31:17 »
по болтам подходят.. я шайбу от м20 себе брал когда на бездемпфер переходил
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 02:52:44 »
 что то там точно не подходит, толи центральное отверстие, толи ещё что.... ну ладно не суть, автор разобрался с этим=)
е28 535
