Автор Тема: Как избавится от влаги  (Прочитано 3792 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 29 Декабря 2011, 00:57:57 »
Обратил внимания, что на крышке богажника изнутри собирается влага, перепад температуры внутри и на улице. Потом она при открытии багажника стикает прям внутрь >:D Как с ней можно бороться? Никакого утеплителя нет
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Как избавится от влаги
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 01:13:35 »
ну дак приклей утеплитель.
  • м52 2.8
  • Репутация +8/-5
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 01:36:56 »
Так он намокать будет. Может лучше к впитывающее что?
И это мое мнение!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 09:10:52 »
если не чураешься колхозить, в меру естессна, то можно проклеить виброй и спленом, заодно и шумоизоляция  ^-^
 а если приклеишь впитывающее, то влага никуда не денется, но останется во впитывающем слое и начнет таки грызть металл! либо мхом порастет  ;D
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 09:16:17 от timofeeff
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 10:21:34 »
Таких материалов я не знаю, никогда не слышал  :-\
А колхоз - это когда вс саморезами, болтается и не смотрится. Кто будет ко мне под крышку багажника заглядывать!
И это мое мнение!
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 14:50:51 »
вода образуется потомучто она конденсат на холодном. а если поклеишь утеплитель то он будет теплый и водатам не станет оседать, неужели не понятно.
вибропласт нафиг там не сдался, клей обычный утеплитель толщиной сантиметр
  • м52 2.8
« Ответ #6 : 29 Декабря 2011, 15:43:42 »
Сначала надо сделать так,чтобы в "карманах" багажника не было бассейнов, а ковер был бы сухой. Тогда струями стекать не будет.
У меня в особый мороз на крышке багажника появлялся иней, который потом мог растаять и остаться капельками. Но стекать струйками - это перебор, такого не должно быть.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 10:41:14 »
Слышал, должна быть еще и вентиляция, где она?
И это мое мнение!
« Ответ #8 : 30 Декабря 2011, 11:46:05 »
в задних крыльях, решетки с резиновым клапаном, снаружи закрыты бампером
« Ответ #9 : 30 Декабря 2011, 15:38:15 »
+1 У меня там вообще нету конденсата, несмотря на дырку в кармане. Надо избегать попадания воды в багажник.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #10 : 30 Декабря 2011, 15:51:50 »
Вода не попадает, кроме стеков с крышки. А вентиляция в крыльях закрыта внутренней обшивкой, плотной, заводской
И это мое мнение!
« Ответ #11 : 30 Декабря 2011, 15:56:12 »
вот она не должна быть закрыта
  • Репутация +8/-5
« Ответ #12 : 30 Декабря 2011, 21:41:07 »
Так там обшивка  внутренняя. Неужели оставлять голый металл!!!
И это мое мнение!
« Ответ #13 : 31 Декабря 2011, 00:23:32 »
Так не бывает. Вода на крышке багажника из ниоткуда не берется. Либо у тебя в салоне болото, либо ты слишком интенсивно дышишь в салоне, либо в багажнике ковер не вполне сухой. Коверный багажник, кстати, умеет впитывать огромное количество воды. Однажды у меня там разлилась 1,5-литровая канистра антифриза и полностью впиталась. Т.к. ковер легко снимается, его можно высушить дома, например.
А нет ли лужи в нише запаски?
Если обеклеить крышку теплошумоизоляцией, как тут верно советовали - конденсат может и исчезнет, однако источник проблемы ты не устранишь и он никуда не денется. Это типа как ведерко подставить, если с потолка капает.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 00:25:18 от Abra
« Ответ #14 : 31 Декабря 2011, 01:31:45 »
+1 к Абре - всё верно написал!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #15 : 31 Декабря 2011, 03:10:52 »
Нет, там все сухо и герметично. Значит, только ковер влажный.
Хотя... Окна у всех потеют из-за смены температуры, т.е. обчная "роса". Вот та же система и в багажнике
И это мое мнение!
« Ответ #16 : 31 Декабря 2011, 03:59:42 »
развели демагогию.
вот у вас дома в старой морозилке снег намерзал? и что, только тогда когда вы туда тазик с водой ставили?
намерзание снега на крышке это вполне норма. я не грел машину всю прошлую зиму и на крышке намерз слой снега. потом поставил в подземную парковку и когда открыл крышку то с неё стекла вся вода ручьями.
влажность в багажник попадает из салона. для непонимающих: растаявший с ног снег подогревается теплым воздухом из печки и испаряется, затем этот влажный воздух поступает в багажник как и задумано, а там большие площади голого металла именно на крышке. воздух охлаждается и конденсируется влага.
ПРОСТО приклей утеплитель 1см как я уже говорил. в дырки с закругленными краями.
  • м52 2.8
  • Репутация +8/-5
« Ответ #17 : 31 Декабря 2011, 12:06:24 »
развели демагогию.
Спасибо!
И это мое мнение!
« Ответ #18 : 31 Декабря 2011, 14:48:50 »
развели демагогию.
В холодильнике влага из продуктов испаряется. Если не клать продукты и не открывать холодильник то иней образовыватся будет значительно дольше. Образование инея или конденсата в багажнике это не правильно! В салоне тоже с ног не так много влаги. Возможно у человека гнилые полы и там болото. Хотя у меня и с болотом нету конденсата, по крайней мере в таком колличестве.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #19 : 31 Декабря 2011, 14:55:17 »
Не дай бог!!! Все цело и дырок нет, слава богу
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #20 : 21 Сентября 2012, 00:32:51 »
После дождей вода скапливается на аккумуляторной подставке, так же мокнет правый ланжерон. Стык между крылом и кузовом мной был успешно промазан. Теперь даже не знаю как туда может попадать вода) и что с этим можно сделать? и еще вопрос: резинка, которая идет по перриметру капота у меня заканчивается как раз на стыках крыльев с кузовом. Так и должно быть?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #21 : 21 Сентября 2012, 08:09:45 »
про резинку так и должно быть. Но мне лично не нравится когда вода текет в моторный отсек и я поставил резинку от класики по всей длине ребра.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #22 : 21 Сентября 2012, 18:50:08 »
дак а кроме стыка крыла и кузова, есть ли еще пути для попадания воды на подставку аккумулятора?
