Автор Тема: Вопрос по бензонасосу от Волги  (Прочитано 12279 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #25 : 23 Января 2012, 15:11:23 »
в родное крепление ставил. гудел он чуть сильнее чем бош оригинальный. помоему досихпор машина с ним ездит..
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по бензонасосу от Волги
  • Репутация +20/-60
« Ответ #26 : 23 Января 2012, 15:12:20 »
Волговский насос должен быть в резиновом гондонечехле, тогда не будет по всему кузову зуммировать!!!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #27 : 23 Января 2012, 15:18:05 »
ATS ничаво работает, по виду прям копия BOSCH, даже номер каталожный из последних Бошевских цифр!  8)
Тож ATS недавно поставил, все шуд,
но гудит пилец!
  • BMW E30,320,m20b20,1990
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 23 Января 2012, 15:22:04 »
Я ставил какой-то бош пол года назад, почти не слышно его. В экзисте покупал, но он на русские машины идет, волга или нет не помню точно, можно глянуть. Так вот бош бывает разный, я купил через экзист в упаковке вакуумной в маслице каком-то там лежал, более менее фирма))), а в магазине тазовском видел палево конкретное с бумажкой наклеянной с надпиьсю сделано в германии на погружном насосе блеаааа!!! Потом эту же бумашку и должен схавать насос))) думаю так задумано!
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #29 : 23 Января 2012, 15:22:33 »
от какой волги то ?
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +20/-60
« Ответ #30 : 23 Января 2012, 15:24:57 »
от какой волги то ?
От инжекторной!
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #31 : 23 Января 2012, 15:25:49 »
Вот и я купил в пакетике,он там промасленный и запечатаный. Кому над могу номер посмотреть.
И ещё если номера последние одинаковые, например 123 123, то это насос от ТАЗа. У Волги номер разный.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +29/-55
« Ответ #32 : 23 Января 2012, 15:26:25 »
от какой волги то ?
С 406 мотором
Насосы бывают погружными и выносными. Смотря какой тебе надо.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 15:30:35 от Gold_men
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +20/-60
« Ответ #33 : 23 Января 2012, 15:28:15 »
У таза 0580453453
  • Репутация +29/-55
« Ответ #34 : 23 Января 2012, 15:29:27 »
У таза 0580453453
Вот я про тоже,просто точно не помнил цифры :)
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #35 : 23 Января 2012, 15:33:22 »
Bosch   0 580 454 001
Это я в экзисте покупал. Сейчас цена около 1500 руб.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #36 : 23 Января 2012, 15:37:55 »
Bosch   0 580 454 001
Копия ТАЗовского, но он погружной! Тема по-моему про подвесные девайсы!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #37 : 23 Января 2012, 15:39:49 »
сорри)))
  • Репутация +29/-55
« Ответ #38 : 23 Января 2012, 15:41:11 »
Ну почему же я как раз погружной воткнул.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +12/-10
« Ответ #39 : 23 Января 2012, 17:46:56 »
мне на м10 от какого таза брать?погружной не покружной как понять
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #40 : 23 Января 2012, 17:48:47 »
тебе нада подвесной насос, от волги 406 двигатель. это если колхозить
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #41 : 23 Января 2012, 17:49:40 »
стоит самый дешовый чота около 700р, это если русский совсем. руский бош подороже.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #42 : 23 Января 2012, 17:50:53 »
погружной это когда он в баке стоит. подвесной это когда снаружи (у тебя он под левым порогом сзади должен стоять)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #43 : 23 Января 2012, 22:27:21 »
под диваном кажется!под лючком черным
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #44 : 24 Января 2012, 09:08:09 »
без кажется...проверь...загляни под машину перед задним левым колесом...у меня там насос, а в диване тоже идут два шланга, но оказалось что не насос, а муть голубая. проверь и будешь точно знать)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #45 : 24 Января 2012, 09:38:37 »
Ставил новый питбург подвесной, мне нравится. Он еще весь снаружи прорезинен, работает вообще не слышно. Стоил года полтора назад меньше 2 тыс руб
  • Репутация +408/-228
« Ответ #46 : 24 Января 2012, 09:53:38 »
но гудит пилец!
ага. ставил я АТС, поездил 3 месяца и не выдержал.гудит,как комар! не приятно. поставил бош опять)
  • ...touring 93'
  • Репутация +29/-21
« Ответ #47 : 24 Января 2012, 09:55:14 »
а сейчас он на экзисте 3800, на автодоке 3400...))
« Ответ #48 : 24 Января 2012, 10:26:26 »
Это гавно гудящее должно стоить 200 руб
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #49 : 24 Января 2012, 10:56:24 »
31 декабря 2011г. мой жужжжащий Волговский благополучно сдох. Хорошо еще не до обеда это случилось. Успел по магазинам пробежаться. Короче Волговские подвесные стоят 1700 и 1800 р. Был еще какой то иностранный в красной коробочке, но у него на хвостовике был клапан с резьбой под штуцер. Штуцера конечно в комплекте не было. Он Стоил 1500. В общем купил себе Бош за 2300р. Пока работает без шумно. Вот такая вот дорогая в обслуге Волга! Покупайте наших слонов!
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
