Автор Тема: Форсунки от ВАЗ есть вопросы  (Прочитано 2019 раз)
Daslana
« : 14 Января 2012, 20:00:58 »
Привет всем! Такой вопрос имеется авто с двигателем м40 b18.
родные форсунки стоят Bosch.....715 с производительностью 149 см3/мин .
Высчитываем мощность на 1 цил=149/5,25 и умножаем на 4 цил-ра получаем 113 л.с. т.е в самый притык который требуется для м40 а именно для 1.8! (на 1.6 мощность 102 л.с. т.е с запасом)
Вопрос вот в чем была тема про форсунки Bosch 0 280 158 502 у них производительность 132-133 см3/мин (так-же как и нас при 3 бар ) получаем 133/5,25 и умножаем на 4 цил-ра получаем примерно 102 л.с. максимум, так вот вопрос хватит ли мне этой производительности (мощности) для безопасной для двигателя работы если больше 4500 об/мин двигатель раскручиваться не  будет.
Если нет то почему?
И второй вопрос если ставить Волговские форсы с производительностью 197см3/мин, будет перелив или нет?
Заранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Форсунки от ВАЗ есть вопросы
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 21:26:49 »
У тебя псевдоотсечка будет при форсах 502. Если двиг крутится до 4500, то по идее должно хватить.
