Автор Тема: m20b20 и много много вопросов.  (Прочитано 4277 раз)
  • Локация: Псков
« : 15 Января 2012, 11:05:29 »
 Здравствуйте. Ранее с м20б20 дел не имел вообще, и до сих пор мотор мною до конца не изучен, поэтому накопилось несколько вопросов. Дело собственно вот в чём.
После покупки, когда машину заводил на холодную, был слышен странный звук исходящий от передней части мотора, похожий на скрип снега под ногами в мороз, или скрип двери если её постоянно открывать-закрывать. По мере прогрева звук становился тише пока не исчезнет совсем.
Думал может помпа, но потом когда стал снимать ремни оказалось что генератор был оттянут до упора а ремень немного провисал, может быть это ремень так и скрипел?
 Когда снял все водяные шланги увидел что на стоящей машине то есть холодной термостат открыт. То есть если я всё правильно понимаю он неисправен, и отсюда у меня машина так долго прогревалась? хм. В соседнем канале от термостата видны 2 одинаковых датчика, один датчик температуры, а второй зачем(почему) ?
 И 3 - карамба! как выяснилось у меня была снята клемма с датчика положения заслонки и это ещё не всё, датчик который должен стоять на кронштейне возле маховика тоже отсутствует! Как мотор мог вообще нормально работать? ps Джетроник.
У меня под капотом вообще моного "лишних клемм" как выразился предыдущий хозяин.
И из под верхней шестерни походу прёт масло, критично ли это?
 Фото сие безобразия расположены ниже. Сделайте оценку по фотографиям. Прошу вашей помощи и совета, в частности:
Что я терял от работы мотора без этих датчиков и с вечно открытым термостатом? Ну или подскажите план к действиям.
  • BMW E30, 320i, M20B20, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме m20b20 и много много вопросов.
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 11:17:33 »
Был у меня джетрон ))
термостат меняй однозначно
датчик на шкиве колена насколько я помню идет на прямую на диагност разъем и его отсутствие никак не сказывается на работе, джетрон пляшет от датчика на трамблере
про датчики на корпусе термостата непомню уже, один на впрыск, другой на приборку
масло с сальника распреда скорее всего - менять
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 11:52:40 »
от трамблера идут только обороты на тахометр, джет от этого ничего не получает.
на термостате один датчик на мозги(тот что внизу в самом), другой на приборку(с одной ногой), третий на термореле времени(колодка), четвертый температурный пеерключатель(два отдельных проводка).
датчик дроссельной заслонки скорее всего мозг парил, поэтому и сняли клемму, только что-то я сомневаюсь, что без него работать мотор будет.Короч, тебе надо проверить датчик, у него всего 3 положения: ХХ, обороты, газ в пол.
  • Локация: Псков
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 11:54:18 »
спасибо! а как этот датчик проверить?
я отъездил так 6000 км как купил, машина работала ровно, на экономичном режиме потребляла 10-11 литров, за городом около 8.
правда есть 3 провода что ли которые перд мозгами заизолированы, не знаю куда они и зачем.
подрисуй на картинке а то я что то не в куриваю что куда!
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 11:58:38 от Pensioner
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 11:56:34 »
походу бывший хозяин хотел поставить мотроник,но что-то у него не получилось.
клема корич.должна идти на пусковую форсунку или же на датчик температуры...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 13:57:15 »
у тебя сколько датчиков на корпусе термостата?
по датчикам я вроде все доступно описал, если болтаются лишние провода - то значит каких-то просто нет. скорее всего термореле времени у тебя не хватает и переключаемого клапана(на нем частенько ноги ломаются)
судя по шестерне от распредвала - у тебя мотрон, но если посомотреть на ВВ провода - то джет. Скорее всего джет с другой шестерней и шлангом охлаждения
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 13:59:01 от Дима193
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 15:34:07 »
два!
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 16:05:54 »
это она у тя крайне экономно едет как-то.
динамика нормальная?
  • м52 2.8
  • Локация: Псков
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 17:31:51 »
это на верное потому что по городу больше 70 не езжу и мотор кручу до 3000 не всегда доходит.
а за городом 90-100 на пятой.
динамика хорошая, на 1-2 по сухому асфальту буксуем, на 3 резина посвистывает слегка а на 4 уже нормально летим. ( ежели в красной зоне крутить)
но такие прострелы у меня редкие так как не люблю особо это дело, да и пороть она начинает по ощущениям где то 18л.
ну так то я точно сказать не могу так как на других 320ых не ездил
А в вин коде не указывают что за система впрыска мотроник или джетроник?
а то что то у меня правда проводов лишних много.
да и следы пожара на коммутаторе были, может на ней до меня моторон спалили  ???
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 17:35:08 от Pensioner
