Автор Тема: зарядить аккум кустарным способом?  (Прочитано 2048 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 25 Января 2012, 23:19:05 »
сабж.народ возможно зарядить аккум дапустим адаптером(блоком питания) от телефона? :D
просто аккум подсел,а зарядить не чем,т.е.есть но зарядка в гараже,а гараж далико..
вообщем есть адаптер на 12v 100mAh зарядит? :D
Рекомендуем почитать по теме зарядить аккум кустарным способом?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 25 Января 2012, 23:57:37 »
Заряжать автомобильный аккумулятор необходимо от источника постоянного тока. При этом устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, иначе зарядить необслуживаемую АКБ полностью (до 100%) не удастся.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 00:09:39 »
найди 15-20 (или 30 китайских) таких зарядок, соедини их параллельно и всё получится
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 00:12:14 от zest
  • м52 2.8
« Ответ #3 : 26 Января 2012, 00:11:11 »
вообще блоком питания от компа можно подзарядить на ночь для того чтоб завести нормальный мотор. ктомуже он теплый будет а не ледяной и дась больше пускового тока. но если хреново заводится обычно, то не вытянет
  • м52 2.8
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 18:19:59 »
зарядка 1к рублей стоит блин
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 18:30:39 »
при напряжении свыше 14в электролит кипит. при вжопу разряженом акуме и зарядном напряжении 16в - ток будет такой что активная масса с пластин поотваливается. в автомобиле напряжение никогда не превышает 14в - тогда потвоему "зарядить необслуживаемую АКБ полностью (до 100%) не удастся. " ?
херню писать невпадлу?
« Ответ #6 : 26 Января 2012, 18:31:21 »
нет, но за неделю "оживит" акум))
« Ответ #7 : 26 Января 2012, 18:32:31 »
у меня товарищ заряжал аккумулятор прямо от 220 В, просто в цепь врезал (последовательно) лампу накаливания бытовую... у него получалось!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 26 Января 2012, 18:39:16 »
а ни ипанёт?  :-[
« Ответ #9 : 26 Января 2012, 18:42:58 »
а ни ипанёт?  :-[
при мне заряжал. я сам был в шоке, но факт успешной зарядки засвидетельствовал :)
главный вопрос, на сколько Ватт брать лампочку, чтобы напряжение на клеммах аккума падало до 14-15 В... Надо посчитать.
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 26 Января 2012, 18:53:41 »
в розетке переменка, а нужно постоянку! диод надо ставить! а так его просто будоражили! как тебя током небольшим шарахнуть, это как от энергетика
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 26 Января 2012, 18:54:20 »
Он тебя до этого фокуса ничем не угощал?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #12 : 26 Января 2012, 19:15:09 »
это конечно известный способ, но как по мне дак это в крайнем случае, если совсем ехать надо быстро
  • м52 2.8
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 19:36:40 »
