Автор Тема: Сцепление или коробка?  (Прочитано 2270 раз)
  • Репутация +59/-4
« : 02 Февраля 2012, 21:31:56 »
Суть в следующем:при t-5 и ниже после пуска движка при невыжатом сцеплении из области коробки и сцепления слышен стрёмный звук как будто  шестерёнка грызёт металл длится сек 10-20 потом тон звука повышается а громкость наоборот снижается затем и совсем пропадает этот звук При выжатом сцеплении всё нормально Подозреваю выжимной или подшипник первичного вала У кого была такая хрень?
Рекомендуем почитать по теме Сцепление или коробка?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 03 Февраля 2012, 00:08:08 »
Выжимной , у меня тоже самое. Звук гудящий , высокий,фжуууууууу(с)?  :)
  • Репутация +59/-4
« Ответ #2 : 03 Февраля 2012, 01:20:51 »
Я бы сказал-бррррзззззззсссс-- :D скорее всего да- выжимной подлец накрывается
