Автор Тема: !!!ОООЧЕНЬ нужна помощь с радиатором!!!!  (Прочитано 2363 раз)
  • Локация: Магнитогорск
« : 09 Февраля 2012, 16:14:01 »
Всем доброго времени суток. я тут новенький, но прошу помочь. вчера получилось дтп, с моим участием и "задницей" 2110...в общем не важно что да как, важны последствия....,а именно немного прогнул "телевизор", разбило крыльчатку, и радиатор потек.((((((((((((((((
кто сможет подскажите чем временно можно заменить, от какого ВАЗа или ГАЗа-МАЗа, радиатор и крыльчатку-муфты,по-возможности,т.к. нахожусь не у себя в городе, а тут совсем с этим туго, тут 2 автомагазина вообще((( и то один ваз второй газ.
вопрос в след:
1.какой для надежности поставить радиатор(ехать примерно 800км до дома);
2.и если можно какую крыльчатку натянуть на муфту?
P/s  я тут видел радиатор от Волги3110  стоит, но двиг М10, просто у тестя тут есть новый такой же, можно ли его?
помогите плизеееее!!!! :(
  • e30,320i,1986г,M20B20,sedan, темно-зелённый металлик
Рекомендуем почитать по теме !!!ОООЧЕНЬ нужна помощь с радиатором!!!!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 16:22:09 »
в принципе можно с копейки (или любой классики) но прийдётся с железяки согнуть крепление. а зачем тебе зимой вентилятор?
можно приколхозить электровент.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 09 Февраля 2012, 17:15:12 »
ну пишут же что лучше муфты нет????
так значит от3110 тоже можно если крепления подогнать?
у меня M20b20, а если эл.винт то датчики куда поставить там где помпа или в радиатор????
заранее спасибо
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 17:19:32 »
Если будешь делать электровентелятор то купи датчик от кондейной е36, он ставится в радаитор, и через реле подрубаешь электровентелятор, его так же можнео взять от е36 или е34 и поставить спереди радиатора.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 17:20:11 »
Андрюха , ты штоль?
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 17:22:01 »
я себе пока кнопку поставил и када надо включаю. тебе же временно сделай также. только за температурой следи.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 17:49:30 »
по-поводу датчиков может туплю конечно, просто если кто подскажет огромное спасибо. просто в субботу ехать домой, вот и нервничаю.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,52688.0/all.html - тут вот на м10 от газа поставили, в принципе и мне же можно??
за помощь спасибо.
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 17:53:52 »
Андрюха , ты штоль?
Привет Женёк, эт я. блин обидно не уберег свою красавицу....гололед чтоб его.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 17:58:40 »
а кнопку ты напрямую поставил? ну там не ч\з предохранитель какой-н  там?или реле?
тут датчик от других БМВ советуют...блин тут выбор маловат либо газ либо ваз...так что вся процедура с датчиком на эл. винт в другой раз.
« Ответ #9 : 09 Февраля 2012, 18:04:08 »
предохранитель с колодочкой в магазе купил и перед кнопкой поставил. а кнопку использовал для противотуманок. их у меня нет впереди пока значит и кнопка для них будет на вент работать.
а с датчиком не замарачивайся. найдёшь родной и поставишь позже.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 18:06:35 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #10 : 09 Февраля 2012, 18:11:02 »
всем спасибо за советы и помощь.
только скажите кто-н можно все же от 3110? я посмотрел (по ссылке), с патрубками заморочек не сильно много вроде бы да и для винта крепления уже есть...)
« Ответ #11 : 09 Февраля 2012, 19:03:20 »
Я что-то не понял. Ты собираешься "в поле" заколхозить что-нибудь, чтобы доехать домой и потом нормально починиться, или собираешься навечно оставить колхоз от волги?
Радиаторы, в принципе, все одинаковые. Если диаметр и количество патрубков подходит - будет работать. Колхозить крыльчатку муфты не следует, она новая 200-300р - надо воткнуть электровентилятор от того же автомобиля, что и радиатор (если влезет). Запитать его можно тупо откуда-нибудь, где достаточно толстые провода и появляется напряжение при включении зажигания - будешь ехать и все время жужжать.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2012, 19:27:11 »
ну исходя из запчастей можно сказать что в "поле". а так волговский можно сказать до того момента пока в родном городе на разборе не куплю или если можно старый не восстановлю, ну значит поставлю его и винт от волги тож...а потрубки то вроде по диаметру такие же, только удлинить немного.(вроде)
спасибо за утвердительный ответ.
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #13 : 09 Февраля 2012, 20:28:43 »
А на радном радиаторе только трубочки закоцаны ежели да то сворачиваеш их как зубную пасту и в перёт!!! А с вентелятором тебе уже написали как быть!!!
  • BMW E30, 318, M40, 1992, Универсал в колекции BMW E30 Седан 325e m20b27 1985
