Автор Тема: Не заводиться М20. Нужен совет или мастер  (Прочитано 2526 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва м. Проспект Мира
« : 15 Февраля 2012, 14:44:06 »
М20B20 Джет 1985 г.
Крутит бодро, искра на всех свечах есть,бенз поступает т.к. свечи слегка влажные и пахнут бензом.
свечи новые, комутатор, распределитель, катушка, реле бензанасоса все уже перещупал перетрогал незнаю в чем беда.
P.S. вечером авто"летало"есть даже фото ГИБДД с штрафом))))) на память)))), утром, первые холода, завел 3 мин поработал заглох не в какую не заводиться
, с тросса тоже никак, сейчас у "горе" мастера не может никак завести и определить, даже грели весь двигатель, лил масло в  выкрученные свечи, сушили свечи и НИКАК!!!!!.
Помогите СОВЕТОМ ЧТО МОЖНО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ или подскажите куда можно отогнать в Москве, ГДЕ НАЙТИ МАСТЕРА ДЛЯ КОГО БМВ Е30 НЕ БЕЗДУШНЫЙ МЕТАЛ - А ЛЕГЕНДА.
Очень на вас надеюсь.
  • BMW Е30, 1985, Седан, М20B20
Рекомендуем почитать по теме Не заводиться М20. Нужен совет или мастер
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 21:40:42 »
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 22:44:46 »
датчик температуры на мозг попробуй поменяй- мне помогло при похожих симптомах.
e39 523i
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 22:48:23 »
Распредвал крутится? :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 22:58:03 »
если свечи влажные, то значит крутится.
а вот РДТ может быть умер, проверь давление топлива
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 09:59:36 »
А вообще хоть схватывает иногда?
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 23:04:43 »
далековато ты , дружок! смотри датчик температуры, что на мозги... он может накрыться, или обрыв где... выдавать будет максимум прогрева и переливать бензином безбожно! попробуй отключить реле насоса и без него должен схватить..
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 00:15:20 »
Перелил ты ее дружок.  Ну и тупо где то нет контакта...например в трамблере.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 10:33:46 »
датчик температуры, что на мозги /// а не подскажите где этот датчик расположен как выглядит
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 10:37:44 »
а что такое РТД и как можно проверить давление а чего то даже не представляю как это можно сделать
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 19 Февраля 2012, 10:45:10 »
Не схватывает вообще никак (((((((((((
  • Репутация +94/-63
« Ответ #11 : 19 Февраля 2012, 10:51:42 »
бензина в бак залей и проверь хоть гудит ли насос.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 19 Февраля 2012, 11:09:09 »
РДТ - регулятор давления топлива. подключаешь с подачу тройник с манометром и при заводке давление у тебя должно быть 2.5 очка.
Находится на топливной рампе рядом с корпусом термостата
А вообще, с такими глубокими как у тебя я советую не лезть никуда, чтоб не сломать ничего. все равно не сделаешь или будешь полгода ковыряться.
Ищи мастера
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 11:19:41 »
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 17:55:42 »
Воощем так и не завел, открыл крышку двигател оказалось сломано одно коромысло, померил компрессию итог такой боьше 6 нет ни в одном цилиндре а в 3 вообще нет компресии (((((((((((( я думаю поэтому то и не завелась буду делать двигатель
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 21 Февраля 2012, 20:15:41 »
так по ходу у тя ремню грм писец приснился... это жо...!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 22 Февраля 2012, 17:55:47 »
не подскажите во сколько удовольствие может встать или может купить другой двиг...
« Ответ #17 : 23 Февраля 2012, 00:18:14 »
 Запчасти по движку от 30 до 80 тыс
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #18 : 23 Февраля 2012, 00:35:23 »
Дешевле другое ведро купить! :o
« Ответ #19 : 23 Февраля 2012, 10:55:57 »
Покупай, какие проблемы? Или ты думаешь можно не вкладывать в машину? Не нравится машина нечего брать дрова.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 23 Февраля 2012, 21:04:09 »
Не подскажите можно хоть каким то образом проверить при покупке двигатель!!!!!!
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 23 Февраля 2012, 22:21:00 »
если ток он на авто стоит... а ты по ходу ремешок не менял ни разу?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #22 : 25 Февраля 2012, 00:04:35 »
Два уже есть накуя мне ещё третье ???
Хотя если дадут даром то и пять возму у меня в огороде места много))) :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 25 Февраля 2012, 00:33:17 »
да нет то как раз ремень после замены не прошел и 20000
