Автор Тема: Помогите советом М 20 В 20 Джетрон  (Прочитано 1720 раз)
  • Репутация +10/-0
« : 15 Февраля 2012, 23:23:35 »
Привет Всем!
Проблемка стандартная, но уже весь мозг сломал, тупит, не тянет, дергается- это все про мою ласточку.
двиг М20 В20
Проверил компрессию - 11
Давление топлива - 3 бара
Подсосов воздуха не нашел
Искра есть.
Как мне кажется, не работает 6й котел, хотя топливо и искра туда подаются ( проверял так завел на 20 сек, потом заглушил и пошел рукой щупать выпуск, все теплые 6й холодный) Да, и если сдернуть провод с 6й свечи изменений в работе двигателя нет.
Пчему не работает не знаю, и в нем ли причина?
Зажигание как не выставлялось, так и не выставляется. Кучу верчу трамблер, изменений впринципе нет, ну т.е. хуже можно сделать, лучше нет.
На холостых работа нестабильная, они как бы есть, 1100-1200 примерно,  когда погреется то 900-950, но двиг колбасит
С трогаться очень тяжело, хочет заглохнуть, динамики никакой... В горку или после входа в поворот если на второй то не ехает.
Если мотор раскрутил, то дальше все норм, 3я, 4я, вроде все норм, т.е. сегодня ехал а третьей 60км\ч, 2000 об. при нажатии тапки тяга есть, не самолет, но разгоняется.
А вот с низов никак не хочет поднимать, хочет глохнуть.
Все таки буду переходить на мотрон, но теперь терзают смутные сомненья, решит ли он проблему или дело куда хуже. Жду советов друзья!
  • BMW E30, M20B20, 02\1986, sedan,
In der Rekonstruktion
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом М 20 В 20 Джетрон
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 23:36:31 »
тосол уходит?
  • Репутация +10/-0
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 23:51:25 »
Немного подтекал патрубок радиатора, течь устранил, немного подлил вроде не уходит.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 16 Февраля 2012, 08:47:55 »
давление топлива на м20б20 в стоке 2.5 бара.
крышку трамблера проверял?
  • Репутация +10/-0
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 10:32:52 »
Проверял на нагар, немного было, почистил, изменений нет.
Забыл про самое главное, в трубу стреляет как будто зажигание позднее, но трамблером не лечится. Выкручивал на раннее симптом не проходи, вроде вобще ничего не меняется.
Я уже не знаю что думать,
Может клапан прогорел? Как при этом себя машина ведет?
Про давление топлива я знаю, спс, но она с этим регулятором раньше ездила, и норм. В плане бреда я ставил другой, от прошлого хозяина остался, конечно не факт что рабочий, но все равно нихрена не изменилось. А еще расход прет сейчас наверное больше тридцатки на сотню:'(
