Автор Тема: реле стартера м40  (Прочитано 5058 раз)
cooper
« : 28 Февраля 2012, 10:56:19 »
Машина не заводится с ключа, насос качает, изначально на проводке отсутствовали реле, там где печка, наугад вставил туда релюхи, поэтому думаю что проблема именно в реле, подскажите как оно выглядит и в какой именно разьем из трех доступных устанавливается, сейчас машина заводится на прямую замыканием стартера.
Рекомендуем почитать по теме реле стартера м40
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 21:44:02 »
Может это сам замок барахлит, вообще реле в коробке с пред охранителями, не помню какое, но к нему должен подходить черно желтый провод
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 22:02:44 »
разве есть реле стартера? Помоему с замка напрямую идёт провод на стартер!!! Реле стартера- это втягивающая!
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 10:54:06 »
что то ты меня заставил задуматься, помоему есть реле, ток то там не маленький, замок поплавился со временем
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #4 : 29 Февраля 2012, 11:13:53 »
дык там и на замке провода не тоненькие
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 15:01:19 »
ну реле вобще ставиться чтобы через кнопки, выключатели пускать маленький ток, провода не при чем, я к тому что контакты пригореть могут
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 18:44:58 »
по схеме никаких релюх нет 14-стартер, 15-замок зажигания
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 18:54:23 »
жёлто-чёрный провод идёт с замка на стартер напрямую
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 09:05:40 »
да я уже посмотрел извиняюсь за дезинфо
