Автор Тема: Угадайте радиодеталь по фотографии  (Прочитано 3647 раз)
« : 02 Марта 2012, 00:08:07 »
Прошу прощения за оффтопик :) Имеется некая печатная плата, которая не работает. Сервис чинить ее отказался, поэтому я не оставляю надежды починить ее самостоятельно. На плате обнаружилось три элемента, которые кажутся мне похожими на предохранители. Два из них "звонятся", третий - нет. Бывают ли предохранители в корпусе SMD, или это вообще что-то иное? Также очень смущает неизвестный мне символ в белом треугольнике, указывающем на подозрительный элемент.
Итак, вопрос: что за деталь выделена красным на фотографии?
Заранее спасибо за советы!
Рекомендуем почитать по теме Угадайте радиодеталь по фотографии
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 00:15:49 »
очень похоже на предрхранитель. тем более циферка указывает на 1 ампер.
круглые подобные встречал, а вот такой(квадратный) впервые. посему тоже сомневаюсь.
 а че за плата?
с обратной как выглядет?
или разломай его поаккуратнее. если предохранитель, то поймёшь
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 00:22:57 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
БелославЪ
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 00:25:08 »
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 00:54:17 »
Плата из dvd-плеера. Деталь припаяна поверхностным монтажом, с обратной стороны ничего нет.
скорей всего такое
По магазинам пока такого не нашел :(
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 00:59:29 »
сделай жучёк или заколхозь обычный предохран(если убедился уже) на 1А. но знай что в том что он сгорел что-то виновато и в 80% это не напряжение. жучёк добьет то что сломано,а прнедохрагитель на номинал, будет гореть, конечно, если что-то полетело.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 01:11:13 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 05:21:10 »
100% предохранитель 1А 125Вольт там на плате написано,колхозь любой на 1А пы.сы. в какой цепи стоит?т.е. что питает?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 05:25:15 от СЭМ
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 11:18:13 »
Вот как раз не хотелось бы добивать :) Что именно питает этот предохранитель - пока не знаю, на этой плате процессор, чипсет, память. Вроде матплаты. Откуда там 125В - непонятно, видимо, с запасом, если блок питания офигеет. Вероятно, как раз это и произошло.
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 11:43:47 »
это микро понижающий трансформатор.
я такие видел в платах на японских радиостанциях
очень редкая вещь
найти практически не реально-легче намотать подобный колхозом(правдо он будет больше и куданибудь приколхозить в отдельую коробку.
такие применялись для помехоподовления отдельного блока в схеме.
старье конечно-но свое дело делало в те года.
(если конечно это он)
+79117808709
выбираю цвет......
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 11:47:49 »
очень редкая вещь
чет не встречал на трансах надпись 1А. обычно пишут входное и выходное напряжение. ????
  • Скучаю по Е30
« Ответ #9 : 02 Марта 2012, 11:55:57 »
Понижающий трансформатор с двумя выводами? По-моему, так не бывает. Устройство не очень древнее, примерно 2008 года выпуска, philips - т.е. не японский, даже почти все микросхемы тоже филипс.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #10 : 02 Марта 2012, 11:56:36 »
murz - выдыхай.
чтоб точно оапределить его назначение, проследи по дорожке куда они идут.
 ес ли в цепи есть фильтруюшие кондёры, дорожка широкая относиьельно других.
посмотри к каким ножкам микросхем, подключена сея пецалка.
на alldatasheet.com найди описание микросхем.
а вообше это предохран который навернека питает драйверы мотрорчиков.
если он сгорел то:
1. узел который он питает уже сгоревший.
2. просто сгорел от какогонибуть времменного перегруза.
поставь прибор на милиамперы, шупами на предохран.  и посмотри какой ток идёт.должен быть менее ампера как минимум в двое.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #11 : 02 Марта 2012, 12:03:54 »
есть такаие ШИМ преобразователи напряжения, как понижаюшие так и повышаюшие, с дроселем вмест о трансформатора.
Это не этот случай.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #12 : 02 Марта 2012, 12:16:16 »
конденсатор иилиже выпрямитель :) пасмари маркировку smd компонентов
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 12:36:46 от Yurgens
« Ответ #13 : 02 Марта 2012, 20:05:17 »
"Маркировка smd компонентов" - это что имеется в виду?
если он сгорел то:
Нет, моторчики там отдельно, со своим питанием.
Вот вся надежда как раз на 2. Сначала он не с первого раза включался и иногда выключался сам, а потом окончательно офигел.
А оно не пыхнет мне вместе с тестером, если внезапно больше 2А?
« Ответ #14 : 02 Марта 2012, 20:19:00 »
кокое нопрежение на нево приходит?
впаяй вместо него токоограничительный ризистор с запасом и втыкай дивайс в ризетку___)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #15 : 02 Марта 2012, 21:12:03 »
какой нах 2 амперв в микроэлектроники) это вам не сварка)
« Ответ #16 : 03 Марта 2012, 00:26:22 »
ты лашара не шарешь!))) микра она токо вдоль и впоперек
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #17 : 03 Марта 2012, 09:34:53 »
))))а вы чо не лохи?)))))))))))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 03 Марта 2012, 09:38:57 »
судя по фотге элементы на плате перепаивались не раз)) это наверное и смутило сервисников))) по теме смотри в цепи чего стоит ентот элемент и делай выводы)
« Ответ #19 : 03 Марта 2012, 10:43:37 »
Не сцы,ставь предохранитель если есть коза она наружу вылезет в виде дыры в ком-нибудь компоненте,тада узнаешь чо менять,а так такие предохранители часто летят и глянь в Б.П. нет вздутых литов они очень часто портят жизнь в ДВД.
« Ответ #20 : 13 Марта 2012, 00:08:18 »
Всем спасибо за советы.
Измерил напряжение на этой штуке - 3.3В. Попытался измерить ток в режиме 200мА - ноль. Ну, думаю - все умерло. Переключил тестер на 10А - блок питания засвистел (напрягся, значит), пошел дымок, амперметр показал ~5А. Но сгоревших элементов я не обнаружил, зато обнаружил один, который начал отпаиваться. Осмотр показал, что это некий s5dnf20v (на фото - на заднем плане, сразу за предохранителем), который суть два MOSFET-транзистора в одном корпусе. Один из них выглядит пробитым - ножки D2 и S2 замкнуты, S2-G2 - 15 Ом. У его "соседа" везде примерно 500 ом.
Так что, надо думать, предохранитель на 1А был там не просто так, и сгорел не зря.
« Ответ #21 : 13 Марта 2012, 21:02:54 »
а я думаю у тебя в "тестере" умер предохранитель милиамперметра))
« Ответ #22 : 16 Марта 2012, 02:15:53 »
Факт!
