Автор Тема: Стрекочет коробка после свапа  (Прочитано 3245 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 07 Марта 2012, 11:40:51 »
Свапнули m50, коробку оставили m20. При работе двигателя из коробки (или около того) слышится металлический стрекот. Есть подозрение, что танцует первичный вал из-за разницы во внутренних диаметрах центрирующих подшипников колена m50 и m20. Однако возникают сомнения в правильности диагноза ибо при включенной передаче под нагрузкой стрекот не исчезает.
Вопрос: кто делал свап в такой конфигурации - описанный эффект был? Или болезнь в коробке и со свапом не связана?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Стрекочет коробка после свапа
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 07 Марта 2012, 16:47:41 »
Подшибник в колене поменяй.
Если подшибник первичного уже разбило то и его тоже.
Я вахуе, если видишь разницу в диаметре подшибника, то на что надеялись когда собирали?
e30 m42b18, Продал.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 07 Марта 2012, 19:22:48 »
может выжимной , если не смазали...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #3 : 07 Марта 2012, 21:11:22 »
Да не надо так впечатляться, знали на что шли, просто сейчас надо понять - решать вопрос с этой коробкой (поставить втулку на вал или поменять подшипник, быстро и дешево, но всё равно временно) или ставить от m50 (уже надолго).
  • Репутация +28/-18
« Ответ #4 : 07 Марта 2012, 21:12:07 »
Его если в руках покрутить будет явно понятно, что в нём дело? Смазкой его 100% не набивали перед установкой.
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 07 Марта 2012, 21:16:35 »
ну... а промыть наверное не забыли... вот и шелестит без смазки... но недолго, не переживай! заклинит потом, и шелестеть перестанет... буит ток свистеть!
  • Репутация +28/-18
« Ответ #6 : 08 Марта 2012, 07:28:15 »
Все таки звук этот - стук, а не шелест подшипника.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #7 : 08 Марта 2012, 19:37:47 »
У моего знакомого так маховик делал ,я не знаю почему он стучал )
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 08 Марта 2012, 21:39:34 »
кароче на пальцах гадать-эт херня!
  • Репутация +28/-18
« Ответ #9 : 08 Марта 2012, 21:43:26 »
Согласен. Просто свап м50 - довольно распространенная операция, и, я думаю, есть люди, кто оставлял коробас от м20, хотелось бы их услышать.
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 08 Марта 2012, 21:52:42 »
да здесь просто твой косяк... повнимательней при установке, и не торопиться...
« Ответ #11 : 08 Марта 2012, 22:19:29 »
у тебя может и демпфер стучать....
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #12 : 09 Марта 2012, 01:31:01 »
стопудово вкладыши шатунные провернуло
алкоголик и придурок
  • Репутация +28/-18
« Ответ #13 : 09 Марта 2012, 19:14:05 »
О, я смотрю юмористы подтянулись, пойду за попкорном схожу :)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #14 : 20 Марта 2012, 09:51:12 »
у меня таже беда, говорят маховик, с перва подумал на кпп, поменяли на заведомо рабочюю, шум остался.
маховик еще не менял.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #15 : 20 Марта 2012, 11:30:08 »
да если демпферный маховик такая беда бывает
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +28/-18
« Ответ #16 : 20 Марта 2012, 11:34:53 »
Маховик-стартер-сцепление осталось от М20. Как может стрекотать маховик - это ведь довольно тяжелая и цельнолитая х...вина?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #17 : 20 Марта 2012, 20:28:07 »
Читать по русски умеешь ?? Уклон на слово (если)!!!
Так вот ЕСЛИ у тебя всё осталось от М20 то такой шум от первичного вала КПП,либо подшипник в колене М50(если ты его перед свапом не менял на М20 подшипник )
