Автор Тема: Как сделать громкость музыки зависимой от скорости?  (Прочитано 3802 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« : 08 Марта 2012, 15:04:09 »
Может и не в этот раздел, но все же. Интересует сабж. В наличии НЕ штатная магнитола. Реально ли это или не заморачиваться?
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
Рекомендуем почитать по теме Как сделать громкость музыки зависимой от скорости?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 15:16:52 »
Один вопрос.
ЗАЧЕМ?!
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 15:33:14 »
\м/ прикольно)
куда-то еду
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 08 Марта 2012, 15:54:42 »
*рука лицо*  :o :o :o
e30 323i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #4 : 08 Марта 2012, 16:10:50 »
вообще ЛИЦОрука (если ты о Facepalm). А  по теме, то был 39 кузов у меня некоторое время и там это было реализовано, понравилось. Там это как я понял с магнитолой через блок завязано какой-то.
куда-то еду
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 00:48:58 »
У меня была (впрочем, и сейчас лежит дома) магнитола VDO, у нее был вход для регулировки громкости от скорости. Что подключать к этому входу, я не разбирался - вероятно, если подключить туда провод от датчика скорости, то получится какой-нибудь толк. В других магнитолах тоже встречал такую опцию. Поищи.
Насчет рука-лицо - это вы неправы. При повышении скорости в машине действительно становится более шумно, и приходится увеличивать громкость. А на светофорах - сбавлять. Особенно если открыто окно, например.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 15:18:32 »
Как ни странно именно я и нашел)))
В общем лови ссылку на схему.
http://automn.ru/bmw-3-e30/jpg/sh/sh7.jpg
Тут описание
http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1554-10.m_id-135.m_id2-137.html
Тебе нужен 79 разъем.
Как я понял от приборки  провод кидаешь на спец. разъем в магнитоле (если он там есть. И вуаля!)
На схеме этот разъем под номером 64. Думаю диагностируется тестером на изменения значений в зависимости от скорости. Этот же разъем отвечает за подключение круиз-контроля. Т.е. можно спросить у тех кто ставил круиз контроль, куда в приборку втыкается от него провод, туду же и тебе подключаться надо.
e30 323i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 15:43:21 »
спасибо ^-^
куда-то еду
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 12:34:09 »
На некоторых приборках, и в частности на моей, кроме белого, синего и желтого разъемов, есть еще зеленый - вот на нем вроде и есть выход на магнитолу для регулировки громкости от скорости. Там же вроде и для круиза есть какие то выходы.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 12:46:11 »
А интересно, напрямую с провода, который идет с датчика в редукторе, можно запитать?
e30 323i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 14:51:22 »
Там просто импульс, скорее всего для магнитолы другой нужен сигнал.
куда-то еду
  • Репутация +88/-30
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 14:54:54 »
Фиг знает. На магнитолу то тоже импульсы приходят, вот только преобразовываются они в приборке или нет.
e30 323i
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 15:19:07 »
В приборке преобразуются. На входе там с индуктивного датчика в редукторе сигнал, а на выходе должна быть четкая квадратная волна по идее.
Выходной сигнал скорости есть на (дублируется):
С2 (белый разъем) 10 пин
С3 (желтый разъем) 26 пин
С6 (зеленый) 1 пин
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 15:24:07 от JustNsk
  • Репутация +88/-30
« Ответ #13 : 12 Марта 2012, 16:25:42 »
С6 (зеленый) 1 пин
Ок. Спасибо. Т.е. я правильно понимаю, тупо с зеленого разъема кинуть провод на магнитолу. (чтобы в других разъемах нужный пин не искать.)
e30 323i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #14 : 12 Марта 2012, 23:28:25 »
Тут еще бы на магнитоле нужный пин найти)
куда-то еду
  • Репутация +88/-30
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 00:50:09 »
Так в инете ее инструкцию найди, там все описано.
e30 323i
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #16 : 13 Марта 2012, 10:17:59 »
Если сделаешь, то ждем подробный отчет с фотками, думаю многие еще захотят сделать
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #17 : 24 Марта 2012, 09:12:47 »
Ну вот не всегда так. Я например музыку всегда на околомаксимальной громкости слушаю, так что при наборе скоросте/остановке заморачиваться не приходится.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
