Автор Тема: М40 - супер! Но странный тупой мет/пласт звук - нужна помощь  (Прочитано 2170 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 12 Марта 2012, 00:20:10 »
Привет всем!
Давненько не писал я сюда.
Помогите определить проблему.
Мотоp М40b18. Едет отлично, разгон отлично, крутится, урчит - короче, как ему и положено, но появился странный металлический или пластиковый звук, или даже звук разбитого подшипника? х.з.
Звук доносится словно из-под крышки распред.зажигания... собсно, разобрал, посмотрел - там пластиковая крышка (под бегунком). Подумал, что она, но сняв ее, звук остался.
Проверил натяжение ремня ГРМ: с одной стороны натянут, а с другой расслаблем (потрогал отверткой аккуратно).
Началось около недели назад: сначала слабый - то появлялся (на холодную), то пропадал....  думал, что где-то что-то задевает, но тогда так и не понял.
Сейчас звук почти постоянен и сильный, т.е. иногда исчезает на несколько секунд - после того, как его крутанешь хорошенько.
В общем, буду рад, если кто знает, в чем проблема.
Спасибо.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме М40 - супер! Но странный тупой мет/пласт звук - нужна помощь
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 11:00:05 »
проверь детали ГРМ для начала, может ролик какой подыхает.  Проверь подшипник генератора.
немного отклонясь от темы, но по сабжу:
У меня на м40 появился воющий/скрежещущий звук в районе бегунка/распредвала.  Разобрал, осмотрел - ничего... Звук усиливался и проявлялся на оборотах 1000-1500, далее исчезал.
Я перебрал мотор(переделка в М42), сменил ГБЦ, Кривошип, ГРМ стал цепной.  Парадокс - звук остался. Казалось бы, что могло быть? От старого мотора остался толкьо блок и часть навески. Снял всю навеску и, ничего не измелось. звук как был, так и есть, откуда он мы так и не поняли. Недавно после замены ДМРВ звук пропал о_0  Вот и думайте, что хотите.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 11:24:54 »
м40 - мистика!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 25 Марта 2012, 01:29:29 »
Angel
Ты прав. Полетел один из роликов-натяжителей. Как ремень не соскочил только - не знаю.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 25 Марта 2012, 01:29:55 »
П.С. Устал я от М40 :(((
