Автор Тема: Подшипник задней ступицы  (Прочитано 12688 раз)
« : 13 Марта 2012, 23:52:54 »
Собственно вопрос такой,каталожный номер или размеры подшипника задней ступицы?курил форум,не нашел.Искали в экзисте еще больше запутались.Очень прошу помочь,так как машина застоялась.
Рекомендуем почитать по теме Подшипник задней ступицы
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 23:53:35 »
а в чём проблема поиска в каталоге?
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 08:24:47 »
сомнения насчет размеров подшипника.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 10:36:37 »
Давно дело было:
Справедливо если задние тормоза барабанные.
Вот номерок ремкомплекта на Опель Вектра 713 6441 70.
Это подшипник FAG и два стопорных колечка
Стоит 730 рублей на экзисте.
Подшипник тот же самый 72х37х39
БМВшный  ремкомплект больше штуки стоит...
Может пригодится. Я себе на обе стороны заказал не парясь и уже поставил.
Кольца стопорные не подойдут, чуть толще.
Или старые оставляй, смотря на их состояние, или отдельно закажи или эти можно прошлифовать немного...
Но это уже детали
взято отсюда
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,35126.msg608839.html#msg608839
проверено своими руками, ездит до сих пор.
Цена приведенная там наверное уже не актуальна  :)
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 10:38:28 »
если задние дисковые то подшипник другой
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 10:56:54 »
Балка с барабанами изначально,тормоза приколхожены тазовые
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 11:29:58 »
Давно дело было:
гля такие же но порядком дешевле,ваще молодечик +1
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 16:05:02 »
да они как бы и на е30 не дорогие.
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 16:46:31 »
Ну если ты сравнишь одни и те же фирмы то увидишь разницу))не сравнивай всё  с феби и оптимал
« Ответ #9 : 15 Марта 2012, 11:46:07 »
SWAG   20921954 такой устроит ?
« Ответ #10 : 15 Марта 2012, 12:55:53 »
сравни даже ту фирму что автор привел...я по ней смотрел
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 15 Марта 2012, 16:34:04 »
Кстати я когда вынул старые подшипники, еще родные, то обнаружил точно такие же FAG.
То есть они больше 20 лет отходили без вопросов.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 00:52:16 от алекс338
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #12 : 15 Марта 2012, 17:15:18 »
У меня задние дисковые, внутрений диаметр 39:)))так что не факт
  • BMW 325i E30 sedan
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 15 Марта 2012, 17:49:41 »
Я уже не помню точно, по-моему для дисковых наружный больше на 2мм. На форуме можно найти эти размеры.
Но в этой теме речь о барабанах, которых пока еще на наших авто большинство.
« Ответ #14 : 15 Марта 2012, 18:50:21 »
изоленты модмотать хуле
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #15 : 17 Марта 2012, 11:10:15 »
подшипник отличается только на тормозах с абс на дисковых без абс и барабанных он одинаковый
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #16 : 17 Марта 2012, 19:27:58 »
а задняя ступица барабанной подвески подходит на дисковую без абс,кто нибудь в курсе?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 31 Марта 2012, 11:01:36 »
чот не понял про барабанные???если о бо мне то у сменя дисковые зади
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #18 : 31 Марта 2012, 11:03:52 »
теоретически если подшипникр на без абсовой и на барабаной ступице однаковы, то должни мне кажется подходить...а вооще лучче мерять штангель-цыркулем
« Ответ #19 : 31 Марта 2012, 11:06:32 »
подшипник одинаковый,интересен вылет
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #20 : 31 Марта 2012, 21:55:53 »
в принцыпе я думаю если подшипник однаков то и вылет самой ступицы относительно подшипника будет однаков
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО Коптево
« Ответ #21 : 01 Апреля 2012, 01:26:52 »
подойдет  с\без абс. касаемо подшипников чтобы правильно заказать сначала измерей   внутренний диаметр посадочного места подшипника в рычаге. у меня сзади дисковые с АБС, с права походу стоит большой подшипник, а с лева маленький(39мм кажись) почему так,сам не знаю, ступица от барабанов на 39мм. кто может прокомментировать вэлкам
  • E30 318I м40 cabrio 1991..
в 97 поменял ВАЗ 2107 на E21 316 1978 Coupe .. а в 98 списал 320 Coupe E30 об CAAB 9000...так и влюбился...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 01 Апреля 2012, 09:51:34 »
они на е30 ремкомплекты стоят дороже потому что в комплекте идет  гайка новая и новая стопорная шайба , не считая подшипника и стопора.заказывать все это по отдельности дороже чем комплект стоит . так что ничего ты этой заменой на опелевский ремкомплект не выигрываешь
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« Ответ #23 : 02 Апреля 2012, 19:31:04 »
+1))
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 03 Апреля 2012, 00:57:01 »
Стопорная шайба тогда стоила копейки, насчет гайки я не помню уже точно, но помню что я это все считал и выигрыш был по деньгам...
залезте кто-нить на Экзист и посчитайте что по чем сейчас.
Я менял и гайки и конечно шайбы, которые целыми вынуть уже никак.
