Автор Тема: сигнал забытого ближнего света  (Прочитано 3436 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 30 Октября 2006, 14:02:33 »
у меня под рулём стоит хрень с динамиком, которая, как мне кажется, должна пищать при невыключенном бл свете. но не нашёл на схеме, кто подскажет, почему не пашет, и как чинить прверить?
Рекомендуем почитать по теме сигнал забытого ближнего света
Glue 995
« Ответ #1 : 30 Октября 2006, 15:54:14 »
по ходу эта хрень для того, чтобы пишать когда температура ниже +3 опускается - типа возможен гололед. а про бл. свет я не в курсе, ни у меня, ни у отца такого сигнала нет, в то время как при +3 и ниже пиликает исправно , зае...  уже :)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 30 Октября 2006, 15:55:31 »
Покажите мне эту хрень на схеме
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 31 Октября 2006, 00:23:00 »
это есть называеццо ГОНГ :)  а еще при нажатой кнопке МЕМО должно быть предупредительный сигнал за несколько секунд до начала часа
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 31 Октября 2006, 00:23:57 »
Схему не видели?
Самого девайса и подключения
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 05 Ноября 2006, 22:46:31 »
Так, сам девайс работает. Но на ближний не реагирует (а должен ли?).
Ищу схему.
