Автор Тема: Ремонт ГБЦ M20B25  (Прочитано 2779 раз)
Lieta
« : 13 Сентября 2007, 13:14:30 »
Здраствуите.
Вода попадает в цилиндр, в сервисе сказали что из за дырки между охлаждаюшим каналом и цилиндром в ГБЦ. Сказали что хорошую голову наити трудно (жыву в Риге) и лучше варить эту. Планируется полностю разобрать голову, заменить болты и притереть клапана. Что ещо рекомендуется сделать?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2007, 13:16:33 от Lieta
Рекомендуем почитать по теме Ремонт ГБЦ M20B25
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 13:16:57 »
ну погоди ... мож это просто прокладка
а варить голову.... как повезет.....
Lieta
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 13:18:18 »
Нет, это голова. Уже разобрали, видно.
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 13:23:58 »
тогда варите терять нечего... а ещё ... сальники поменяй... если изношен распред.... то его тож под замену... значительно тяга улучшится.... и просмотри клапана... на наличие выработки в торце... если есть сторцуйте клапана ... работать мотор тише будет.... и песто контакта рокеров с распредом на наличие трещин.... вот пожалуй и всё...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 13 Сентября 2007, 14:28:44 »
варить их бесполезно. у меня сосед по гаражу варил раз 5 и только потом успокоился и купил нормальную бу.
14 лет на форуме
oslik
« Ответ #5 : 13 Сентября 2007, 19:25:15 »
это смотря кто и как варит,есть люди варят головы даже с гарантией,но очень дорого
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 13 Сентября 2007, 22:00:32 »
Даже есть сервисы где могут наварить распредвал.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 13 Сентября 2007, 23:29:35 »
только почистил форсунки, когда сняли крышку гбц, то посмотрел на состояние головы... ну я знал что она новая вся, но я мотор никогда не грею, даже зимой и ежедневно по несколько раз стрелка тахометра встречается с отсечкой.
Никакого износа вообще, как новое все, замена масла каждые 7500 и можно делать с мотором все что хочешь, в пределах разумного.
е28 520i - > 528i m20
