Автор Тема: подскажите по выхлопу  (Прочитано 1698 раз)
  • Репутация +70/-2
  • Локация: Украина ,Киев,Троещина
« : 19 Марта 2012, 16:07:48 »
Добрый день . Подскажите можно ли поставить выхлопную от 2,4 дизеля на 2,5 бензин?
  • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
Рекомендуем почитать по теме подскажите по выхлопу
  • Репутация +61/-8
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 16:44:25 »
Сань, ты что двиг успел поменять?
  • Репутация +70/-2
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 16:53:06 »
еще не успел, но процес пошел ^-^
  • Репутация +61/-8
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 17:14:11 »
ясно)
ну удачи тебе)
  • Репутация +28/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 19 Марта 2012, 17:45:48 »
Саша, судя по информации с Exist"а надо будет поигратся со "штанами" от выпуска, т.к. на дизеле идет 1 руба и выпуской коллектор длинее, а на М20 передняя банка со сдвоеным выхлопом, но есть отличия в зависимости от наличия катализоатора, вообщем смотри:
http://www.elcats.ru/bmwold/Unit.aspx?MdlId=de844bd4-7d6f-4bf1-b2fc-4f104e1a0882&GrpId=1E900000 - это дизель
http://www.elcats.ru/bmwold/Unit.aspx?MdlId=916d0135-2e7e-4f63-a981-68917fcf63c4&GrpId=1E900000 - это М20В25
  • BMW E30, 316 - 318i, 88
Найкраща колискова - звук двигуна, що працює (с)Бумбокс
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL3ludHUv -моя Е30                   /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLnVhLw== - Ваш персональный консультант;)
  • Репутация +70/-2
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 18:10:19 »
ну можно же будет сварить штаны в одну трубу и все.а после катализатора уже будет 2
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #6 : 19 Марта 2012, 20:26:59 »
можно, но там где будет переход в одну трубу, саму трубу лучше взять большого диаметра, ф60 например,
иначе мотор будет захлебываться выхлопными газами!
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #7 : 19 Марта 2012, 20:29:03 »
Сделай лучше 2 трубы от штанов и до конца.  Я так сделал, мне и звук и тяга вроде прибавилась.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +70/-2
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 21:20:16 »
у тебя выхлоп с резонатором? т.е вообщем от дизеля можно(лучше) брать только заднюю часть?
« Ответ #9 : 19 Марта 2012, 21:59:54 »
Что такое резонатор? Я знаю 2 части глушителя.
1. Катализатор
2. Глушитель.
 Катализатор в нашей стране бессмысленно и очень дорого, потому вместо катализатора ставим пламя гаситель. Он по форме точно такой как и катализатор. Есть один вход - 2 выхода, 2 входа - 2 выхода. Сразу возникает вопрос. У тебя лямбда будет? Если нет, тогда делай как я. Вместо катализатора купил новый  пламя гаситель на 2 входа 2 выхода и через гофры прикрепил к штанам, с другой стороны через конусы прикрепил к трубе глушителя, получилось две трубы от самого начала и до конца и звук приятный. Чем то похож на V8. Заднюю банку ставил ULTER. Купил  тут на форуме за 600 грн вместе с трубами в окуенном состоянии + новый пламя гаситель 250 грн + сварочные работы 100 грн и бутылка пива и все ок.
Вариант 2.
Если у тебя будет лямбда. Тогда покупаешь пламя гаситель на один вход и 2 выхода и перед ним врезаешь лямбду, а дальше все по прежнему варианту. Но думаю две трубы с начала и до конца будет правильно и красиво. Будут вопросы звони расскажу поподробней.
  • Репутация +70/-2
« Ответ #10 : 19 Марта 2012, 23:06:55 »
наверное так и сделаю не плохой и довольно бюджетный вариант ^-^
« Ответ #11 : 19 Марта 2012, 23:17:57 »
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #12 : 19 Марта 2012, 23:24:21 »
а ты не думал просто купить ремонтный глушитель на мотор в 2.5 литра и не мучится
вот ссылка...друг от сюда покупал на 525..
http://silenser.com.ua/Glushitel-unimix-139716zn-p-47.html
  • BMW 325i E30 sedan
  • Репутация +70/-2
« Ответ #13 : 19 Марта 2012, 23:41:38 »
спасибо посмотрю ^-^
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #14 : 20 Марта 2012, 11:12:10 »
Я у нас в Днепре на авторынке купил глушитель от 325 за 480 грн. (польша)
Подошел великолепно, никакого гемора с переваркой труб и пр.
(И звук великолепный никакого рева с пердежом, все породисто).
Не колхозь прямотоки на хорошую машину с хорошим мотором!
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 11:32:49 »
Сань, как по мне я бы купил родной глушитель от б25
Как говорил один знакомый, (не надо химичить химию))))
