Автор Тема: ремонт ГБЦ  (Прочитано 7740 раз)
« Ответ #25 : 27 Марта 2012, 22:59:24 »
все что знаю про свой автомобиль... 323i (150 hp) 1984 года выпуска. двигатель шестирядный. может как то поможет узнать что за двигатель))) я просто незнаю где посмотреть)
  • BMW 323i (150hp) e30
Рекомендуем почитать по теме ремонт ГБЦ
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 23:10:08 »
Да расслябся простой у тебя М20 объем 2.3, нормальный двигатель для немецкого трактора. Привод ГРМ- ремень на 127 зубцов. Если были перегревы, мотор 100% капиталить. НЕ ЛЮБИТ ОН ЭТОГО! ОХ КАК НЕ ЛЮБИТ!!! Чуть что ГБЦ по 4-5 горшку трескается. Эмульсия в масле есть? Если есть Башку в помойку.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #27 : 27 Марта 2012, 23:12:28 »
блин... короче все намного сложнее чем я думал... продам почку починю машину))) если серьезно то подкопить и кап сделать.. а в чем смысл увеличить обьем??
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #28 : 28 Марта 2012, 07:34:58 »
Смысл в том что ценник на капиталку выйдет одинаковый что с увеличением объема, что без. На твоем двигателе (если блок в норме) есть смысл собирать 2.4, 2.6, 2.7 или 2.8 литра. Первые два варианта - с расточкой цилиндров с 80 до 82 мм, последние - с расточкой до 84мм. Эти строкеры предполагают установку коленвала с м20б23, м20б25 или м20б27. Если твое колено родное м20б23 в норме, то есть смысл подумать о замене поршневой. Если башке твоей капец, то надо рассматривать варианты покупки ГБЦ как от м20б20 так и от м20б25
Вообще смотри по форуму есть подробные темы, вот навскидку
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,67729.msg1149276.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,44525.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.0.html
либо если не хочешь заморачиваться вообще покупай м50б25 в сборе в норм состоянии и ставь его.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 07:59:20 от JustNsk
« Ответ #29 : 29 Марта 2012, 22:01:38 »
ипать капать, шож за мотор там ???
походу м20в23 на джетронике, эт система впрыска такая,
после перегрева головку повело, поэтому и прокладка прогорела.
головка 100% в ремонт, если подлежит, а блок дефектовать на наличие трещин.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #30 : 06 Мая 2012, 00:40:50 »
alka1 здраствуи опеши пожалуста процес снятия распреда без снятия гбц какие там нюанси и трудности ести, какои инструмен нужен?вот что случилоси
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,90560.0.html#msg1572483
Хочю огроничетса заменои распреда, треснуших коромысел надеюси поможет
Спосибо!!!
Ни чего сложного там описывать не надо.Просто бери и снимай,если будут трудности то спросишь.У меня заняло снятие не  больше часа и поставить ещё быстрее.Только я ещё и менял клапанные пружины без снятия гбц и впусконого ресивера,вот это заняло часа полтора-два))))
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 00:43:00 от alka1
« Ответ #31 : 11 Мая 2012, 16:24:55 »
я никогда этого не делал!!! я в ремонте автомобилей полный эммм.. новичок короче))) нет даже нормальных инструментов... вчера в сервисе сказали 8 000. жаба душит... не хочу ее отдавать за так дорого!!
