Автор Тема: Подскажите по мотору м10  (Прочитано 1792 раз)
  • Локация: Тюмень
« : 25 Марта 2012, 18:13:28 »
Всем здрасте, мотор м10 л-джетроник, такая проблема: иногда когда машина нагреется до рабочей температуры, начинает троить двигатель и когда нажимаешь газ она сразу глохнет, думал может расходомер неисправен, поменял его на другой, день все было в порядке и проблема повторилась и опять на прогретом моторе, сегодня пришел в гараж завел, прогрел очень хорошо и все в порядке. Вот не могу понять куда смотреть. Провода высоковольтные новые, свечи новые, бегунок с крышкой трамблера новые, форсунки чистились примерно 300 км назад (рабочие)  Один раз была ситуация поехали в город, все было в порядке работала норм, потом вдруг ни стого ни сего, стала глохнуть когда чуть чуть на газ нажимаешь. теперь боюсь поеду куданить и снова повториться проблема. Заранее спасибо .
  • e30, 318, coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по мотору м10
Antoha
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 01:00:31 »
Датчик температуры на мозги дурит или надежность контактов проверяй
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 09:59:23 »
Датчик температуры, где он находится?? Не там ли где патрубок тосольный, где три датчика в нем стоят??
  • Репутация +6/-19
  • Локация: Нальчик
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 12:24:18 »
он стоит на одном из входов охлаждения в двигатель...маленький, торчит вверх...посмотри его
  • Локация: Тюмень
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 14:32:12 »
На этой схеме если есть он то под каким номером??
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1987/february/browse/engine/cooling_system_thermostat_water_hoses/
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #5 : 27 Марта 2012, 11:56:51 »
Antoha
« Ответ #6 : 27 Марта 2012, 15:40:57 »
Если не ошибаюсь то на рисунке под номером 6, на нем фишка с нажимным фиксатором и если её снять и попытаться завести мотор, либо не заведется, либо заведется с явной неправильной работой.На осталбных двух датчиках снятие фишки никаких не отражается на рабоье мотора.
