Автор Тема: (СПБ) не понимаю как должно быть ....(бензонасос)  (Прочитано 3553 раз)
« : 20 Апреля 2012, 13:18:56 »
 :-\ Вопрос у меня такой ,бензин через шланги в трубки поступает , при положение ключа с включённым зажиганием ,бензонасоса не слышу (2-й переход,бензонасосо под сиденьем) сиденье снимаю тоже не слышно , качает топливо только когда кручу стартер надо ли мне менять бензонасос ? при этом машина не заводится , а если и заводится не держит обороты и глохнет , а через минут десять такого насилования , она вообще перестаёт схватывать , при этом свечи сухие ...
Если надо покупать насос , не могли бы подсказать , что подойдёт от отечества ?
Если не подойдёт ничего от отечества придётся брать бмwный !
  • BMW e30, 315i, m40, coupe, 1989
Не нравится наш паблик — уходи в другой, без блэкджека и шлюх
Рекомендуем почитать по теме (СПБ) не понимаю как должно быть ....(бензонасос)
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Я был так обкурен, что забыл свое имя, но эти живые порно-трансляции врезали...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 15:04:42 »
насос и должен включаться только в момент вращения стартером
е28 535
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 22 Апреля 2012, 18:49:39 »
сдрасте вам! а как на счет подкачки в положении "готовсь" бензонасос должен подкачать бенз в течении от 0.5 до 1.5 секунд (у всех по разному почему то)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 22 Апреля 2012, 19:49:25 »
На мотронике этой подкачки нету(покрайней мере знаю с уверенностью на М20),хотя на джетронике на том же М20 у меня при включении зажигания насос подкачивал топливо.поэтому предпологаю что и на М40 на мотроне тоже этой подкачки нету.
  Автору-от отечественного автопрома подходит Волговский,там только один штушер чуть другой.Но хороший БОШевский Волговский насос стоит точно также как и БОШ на БМВ.Насос меняешь наверное раз в жизни,не вижу смысла экономии на нём,и замены через каждый год/два/три.....
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 19:52:47 от BuT9I
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #4 : 22 Апреля 2012, 20:08:43 »
Нет на мотронах ничего подобного, говорю как бывший владелец м40 и м20 на мотрониках 1.3
е28 535
« Ответ #5 : 22 Апреля 2012, 20:16:34 »
это был не основной насос а насос подкачки на более новых езо его уже не было
« Ответ #6 : 22 Апреля 2012, 20:16:51 »
именно!
« Ответ #7 : 22 Апреля 2012, 20:18:16 »
чета мне кажется не в насосе дело...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 22 Апреля 2012, 20:19:42 »
Насоса подкачки у меня нету и подавно,уж я то знаю свою машину.когда была система питания джетроник, то топливный насос перед стартом подкачивал топливо.поставил мотроник,теперь таким и не пахнет,начинает качать как только начинает крутится двигатель
« Ответ #9 : 25 Апреля 2012, 19:56:16 »
Чушь не пиши, да! Во первых не насос подкачки, а подкачивающий насос, а во вторых он работает постоянно в параллели с основным. Ставился он на некоторые машины первого перехода.
Что касается подкачки, то она на 30ках только на джетрониках. На мотрониках таковой нету. И осуществляется она за счёт реле насоса спаренного с главным реле.
