Автор Тема: [Егорьевск] востоновление головы M20B20  (Прочитано 2268 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« : 14 Мая 2012, 06:11:28 »
Кто и где восстанавливал голову и скок денег вышло? и где ее лучше восстанавливать?
  • BMW E30, 320i, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме [Егорьевск] востоновление головы M20B20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 07:44:29 »
я восстанавливал после порыва ремня ГРМ. новые клапана и втулки...шлифовка, дефектовка и т.п. ну что-то там ещё. делал в "Мотор-технологии", 12 тыр вышло...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 08:16:15 »
что с головой? какие неисправности?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 08:50:01 »
в механике делал. смотря что необходимо.
по идее мойка, опресовка, шлифовка на плоскость, впресовка новых направляющих-это можно в "Механике" в Москве
еще разборка перед этим, сборка потом
+новые клапана, новые все прокладки и сальники, новые болты и прокладка ГБЦ, смотреть каково состояние распредвала
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 12:16:19 »
зенковка или замена седел, замена направляющих, востановление посадочных мест распред вала, востоновление распред вала, шлифовка, новые клапона
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 21:40:16 »
а не проще другую голову приобрести? думаю, дешвле будет...
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 01:06:57 »
замучился покупать кота в мешке
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 23 Мая 2012, 12:11:52 »
мне по запчастям вышло в районе 3000р все. направлялки, клапана, сальники, несколько рокеров. работы все делал сам, примерно думаю работы тысячи на 4 там.
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 23 Мая 2012, 22:13:19 »
одна прокладка под голову- 800р, +600 вып. коллектор,+200 впуск,+900 ремень грм, ,+200 кл. кр.прокл, + направляющие по 200р.шт, 500р маслосъемные, + клапана( либо бэ.у, либо новые... а! рокера ещё.... больше получается... и это не считая работы... ой! и с сёдлами по ходу гемор выдет поболее всего перечисленного....
« Ответ #9 : 28 Мая 2012, 13:01:40 »
Прокладки, сальники, колпачки можно взять комплектом, что-то порядка 2-2.5. Ремень + ролик больше 1к где-то, клапана за все где-то 3.5-4, обработка бошки порядка 3-4к за работу, включая правку сёдел, и втулки, это если не опрессовывать. А вот комплект рокера, оси, распредвал обойдётся 12+к... Остальную работу можно самому сделать. Ещё болты ГБЦ кажется рублей 600 стоят. Итого прядка 25к. А там и до низа недалеко, примерно на ту же сумму. :)
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 28 Мая 2012, 18:13:35 »
вить! по зиме комплект прокладок и сальников за 4,5 тыра покупал! дешевле нет у нас! ну а по итоговой цене наверное так и выходит...
« Ответ #11 : 28 Мая 2012, 18:30:01 »
Эльринг - от 2 755.00 р., Рейнз - от 2 895.00 р. Ещё есть какой-то Гласер от 2к, но х.з. что это. Это на текущий момент, с учётом возросшего евро.
4.5 это наверное полный комплект прокладок низ/верх.
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 28 Мая 2012, 18:42:09 »
комплект итальянский... точно помню! полный комплект двигателя! прокладки, сальники, резинки!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 28 Мая 2012, 18:52:26 »
как Glacer и ставил после того как ГРМ порвало и пришлось бошку капиталить, вроде норм, масло не ест
