Автор Тема: Предложили насос ГУР. На что посмотреть? СРОЧНО!!!  (Прочитано 2678 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 26 Сентября 2007, 15:44:06 »
Седне пойду смотреть насос ГУРа, владелец горит, что у него рейка с ГУРом сгнила и разбита, а насос отличный был. В комплекте бачок, шланги и крепеж.
Подскажите, скока шлангов должны в комплект входить, какой крепеж и как проверить сам насос. А то я его в глаза не видел. Мож там к аккуму подсоединить и проверить жужжит или нет? И какие там места износа у него?
Вопрос срочный, т.к. через час пойду покупать.
Короче, выручайте плз, чтоб я опять кота в мешке не купил)
ЗЫ: Просит он 1500 за все, я на одной разборке спрашивал - просят 2000 тока за насос!
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Предложили насос ГУР. На что посмотреть? СРОЧНО!!!
« Ответ #1 : 26 Сентября 2007, 15:53:14 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 26 Сентября 2007, 16:03:46 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMyMGktTTIwL0VDRS9ML0EvMTk4NS8wMS9tZy0zMi8=
Видил такие чертежы, тока так и не разобрался с тем "осминогом" - на рисунке нарисован бачок, а из него 6 шлангов идут, хотя реально втыкаются тока 2.
Т.е. комплект выглядет так:
1. 6 шлангов
2. Бачок
3. Насос
4. Ременной шкиф
5. И кронштейн с кучой болтиков
Это все?
ЗЫ: Рейка с трубопроводами у меня уже есть
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 26 Сентября 2007, 16:16:01 »
А если подключу насос, а он жужжать сильно будет или еще что-нить, то это тока на свалку тогда?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 26 Сентября 2007, 16:19:16 »
ан нет, на завтра все перенесли)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2007, 16:19:32 »
Ну нет конечно! Шлангов там от бачка всего два. Только к насосу разные штуцера. А про насос - на месте не проверить sad. Покупаешь кота в мешке.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 26 Сентября 2007, 16:45:42 »
плохо. Т.е. он не от аккума чтоли работает???
BMW Z3 1998 г.в.
hazard
« Ответ #7 : 26 Сентября 2007, 16:47:56 »
он от ремня работает. на колено ставится шкив двухручейковый
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 16:55:36 »
Кстате да. Если шкив на коленвалу под один ремень - предется менять.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMyMGktTTIwL0VDRS9ML0EvMTk4NS8wMS9tZy0xMS9pbGwtMTFfMDI3Ni8=
Детали №2 может просто не быть.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 17:03:21 »
скорее всего его и не будет, т.к. гур снимали с не убитой машины и на ней щас ездять. А геморно ли его менять?
И чуть не забыл - гур этот с движка М40 1.8 Подойдет ли на мою?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 27 Сентября 2007, 19:38:31 »
хех, а насос то не бмвешный оказался) Клейма бмв нет, номер насоса начинается с букв НКФ, да и по форме он другой)
Выходит, что приколхозить о нашего автопрома можно?
И я посмотрел етот насос - он вращается с переменным усилием, сам этот круг под ремень немного болтается - это нормально или такой насос перебирать надо?
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #11 : 28 Сентября 2007, 17:39:23 »
надо разобрать насос (4 болта) и посмотреть каков знос - тема есть в базе знаний.
